查看: 2735|回复: 5
[维修经验]
a275 nm-b361 喇叭没有声音 耳机有声音 alc3268
发表于 2021-4-7 00:53:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
a275 nm-b361 喇叭没有声音 耳机有声音 alc3268  如图alc3268 52脚加一个1K电阻还要已这个电阻旁边相连的锡点断开 52脚3.3V就OK了 喇叭就有声音了
参与人数 2下载分 +8 +5 收起 理由
军冠维修 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-6-20 21:15:57 | 只看该作者 �
这个是什么原理?\
我的也是这样的情况。喇叭没有声音 耳机有声音 alc3268,但是52脚测量3.3v正常的。
发表于 2021-8-7 17:53:28 | 只看该作者 �
我的机器  联想的  ALC3268 外接声音正常。喇叭没得声音  52脚 3.3V 正常
发表于 2021-8-12 11:43:52 | 只看该作者 �
同样的问题  喇叭无声  耳机有  耳机插拔系统识别正常   52脚3.3V高   暂时还无解  谁有PDF分析下
发表于 2021-8-20 15:39:38 | 只看该作者 �
ALC3268的通病吗 我也遇到了  耳机有声音 喇叭没声音  我按照楼主的方法试过了  没用 有修好的吗/
头像被屏蔽
6#
发表于 2022-7-18 15:45:12 | 只看该作者 �
有,我的刚修好
