查看: 4009|回复: 3
笔记本维修思路及笔记本主板部分电路工作原理
发表于 2011-1-11 22:24:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本是否有时钟信号电压该电压一般等于时钟电路供电的2分子1 (如供电为3.3V 那么时钟信号电压应为1.65v)
6.P4与迅驰CPU时钟信号电压为0.4-0.9V
笔记本的硬启动过程
插上电源适配器使机器在待机状态 按下电源开关如果整机供电系统正常 那么供电芯片(MAX1632 MAX1711)PG信号产生分别送到南桥 北桥 CPU 南桥接到PG信号后 就会产生2路时钟控制芯片CPU-STOP PCI-STOP送到时钟芯片 时钟芯片工作正常后 就会产生各路时钟信号 送到主板的各个电路 其中一路时钟送到南桥 南桥接到时钟信号后就会产生出2路复位信号 分别为PCI-BST DRV-RST 去复位主板上的各个电路 其中一路PCI RST 去复位北桥 当BQ接到复位信号后 产生CPU RST 去复位CPU 当CPU接到复位信号后表示硬启动完成。
笔记本软启动过程
一.CPU寻址过程 可以由MINI槽上的测试点表示(目的测NQ BQ之间数据传输)
1.NQ发过来的PCI RST复位   2.FRAME(帧周期信号)   3.IROY(主设备准备好信号) 4.IRDY(从设备准备好信号)
注:BQ到NQ PCI总线是测不到的 但PCI总线上挂着其他设备 这些设备接到总线上 和BQ NQ是关联的 所以测这些设备上的信号 也就等于测NQ与BQ之间的通信
开机后复位灯闪一下 就证明NQ已发出复位信号了 复位信号有了 不一定时钟正常应查一下 但大多说机器是先有供电后时钟后复位
IROY IRDY 工作正常时 这3个灯应该闪 开机这3个灯都闪几下 证明CPU NQ BQ都已经工作了 如果一个都不闪要查CPU NQ BQ 还要查内存所以闪的话证明内存也无问题
笔记本测试卡主要修软启动部分时使用
复位信号测试点:
1.MINI 26脚PCI RST 复位后电压3.3V恒定 2.硬盘1脚DRV RST复位后电压5V恒定 3.南桥虚焊无复位4.固件中心2脚PCI RST
BIOS芯片:
BIOS即基本输入输出系统 它是固化主板上的ROM芯片 BIOS 芯片内的一组程序为计算机提供最低级最直接的硬件控制与支持 计算机的每次原始启动操作都是依靠固化在BIOS芯片内的程序完成的 虽然它是软件程序却相当与计算机软件与硬件之间的桥梁 这里就不多说了
接口电路
1.并口(打印机口) 共25脚
1-17脚是信号线对地数值基本相差不大 都在600左右 一般通过排感直接连接I/O芯片 有33欧左右 如果阻值相差太大 则I/O芯片坏 阻值中间有缓冲器 在开机后1-17脚上都有5V电压 如电压不正常为I/O坏
..后8脚为接地线
2.COM口 共9脚 8个信号线 1个地线
打电阻20K欧档对地测阻值有3/5规律 3根对地阻值无穷大 5根对地阻值为5K欧
加电测电压3根信号电压为-5V 5根电压为0V 串口是通过串口芯片到I/O的
3.VGA接口(外接显示器)
对地测试阻值 RGB信号对地阻值基本相等 在80欧左右 行场同步信号对地阻值基本相等 阻值在600欧左右
在开机后 用示波器测 RGB信号在行场同步信号应有脉冲波形输出
有的笔记本必须按组合键 才能输出到显示器(注:实际维修中接口虚焊较高)
4.USB接口 故障最高
5V供电对地阻值500多欧 2. 2根数据线对地阻值一样340欧
USB故障:1. USB对5V段对地阻短路造成1632 5对地短路开不了机 换USB接口
2.USB信号线断开L1 L2至270排阻至NQ
3.USB口接地断开 L3
4.USB口供电损坏
5.48M USB时钟损坏 断线(很少)
5. 键盘鼠标口(与键盘芯片相连)
4脚供电对地数值600左右 1和5脚数据线对地数值一样
6. 内存 内存工作条件1.供电SD 3.3V DDR 2.5V 测内存槽边的电容就行了 2.时钟SD是61脚有1.6V
发表于 2011-1-11 22:27:27 | 只看该作者 �
参考一下!顶!!!!
发表于 2011-1-12 09:44:16 | 只看该作者 �
这 都是常识吧
发表于 2011-1-12 15:57:29 | 只看该作者 �
恳请LX再补充一些相关要点,方便新手上路:如,待机时,主板哪些电路开始工作,哪些信号产生,工作电压值及测试点;按下开机键后,开机键上产生的矩形波先去触发哪个无件,然后如何工作;PG信号、时钟、复位的形成;CPU从发出寻址指令到亮屏的过程。
