查看: 4435|回复: 0
CF-B250M-D-V20掉电维修一例
发表于 2022-12-10 22:33:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户说这个主板不稳定,有时候开的了机,有时候开不了,现在开机风扇一直转一下就不转了,很奇怪,
这里飞线是我误干,但电压正常,不要介意,不要码
这个故障很奇葩,我用风枪加热了一下,就能跑马亮机,不加热冷了就会不跑马,然后掉电,反反复复拆了很多芯片,最后是图中那个集成三极管搞的鬼,拆掉直接稳定,真是太可怕了。。。蓝色圈圈圈起来的就是故障点,真是为你们走了很多失败的路哦
成功装上系统,完美亮机完活
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
Blue江 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
