查看: 6217|回复: 14
[一体机]
记录一台iMac A1419维修信息供参考
发表于 2023-7-15 11:19:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iMac A1419,板号820-00291-A
这个机器接12V电源可以开机,通电会自动触发。
如果不装CPU,只能上电到0.05左右。维修中需要想办法将CPU固定上去,我采用皮筋固定后在皮筋里面塞散热架固定CPU,但这样只能修前面供电不出,因为CPU没压紧。我固定完后只能上到0.7A,还要手压CPU电流才能继续往上跑:
当前机器装的CPU I5 6500,第一次修这个机器以为CPU短路了,换了三个U都是裸CPU打值时,CPU供电对地值为0:
先出的电压。
这个机器是保护隔离没过,测电压的时候示波器表笔可能不行了,没测到电压,白换一个桥 SR2C9:
对了,这个CPU安装的时候不太好装,装歪了会很惨,大家注意一下,细心一点。可以先用手压住CPU打下值,然后要拧CPU散热器螺丝的时候再打下值,确保对位准确,拧的时候要每个螺丝拧一点,慢慢紧。我先从下面拧显卡的,再打值确定CPU的位置没问题,然后捏住CPU上面散热器不松手,反过来拧CPU螺丝。
内存这个位置有机关,压下去内存才能认到,不压下去卡2.2A左右:
如果过内存跑完码,裸板会冲到2.6A,然后回落,然后自动重启。
情绪都烘托到这里了,讲下iMac 苹果一体机四个灯具体代表什么吧:
第一个S5 Led代表S5待机电压OK:
第二个ALL_SYS_PWRGD Led,一般来说,笔记本中这个代表CPU供电之前的基本都OK,这里没有具体测,需要自己测一下。
第三个GPU GOOD Led,显卡OK了:
第四个VIDEO ON Led ,LED显示屏灯,屏正常会亮:
最近有点忙,大家下次聊……
参与人数 6下载分 +15 +10 收起 理由
无名而为 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
wexin + 1 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-7-21 11:14:30 | 只看该作者 �
感谢楼主分享 学习了
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-7-21 08:09:46 | 只看该作者 �
路过学习一下。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-7-17 12:03:57 | 只看该作者 �
514906332 发表于 2023-7-16 13:39
A1419话说USB口电容是通病
这个还没遇到过,不过这个机器第一次修,走了弯路,记录一些有用的信息
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-7-16 13:39:36 | 只看该作者 �
A1419话说USB口电容是通病
1418才是  详情 回复 发表于 2023-7-24 13:06
这个还没遇到过,不过这个机器第一次修,走了弯路,记录一些有用的信息  详情 回复 发表于 2023-7-17 12:03
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-7-15 15:10:37 | 只看该作者 �
没遇到,先学习再收藏
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-7-15 12:12:24 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-7-24 08:05:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享,学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-24 05:59:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享,楼主辛苦了!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-24 13:43:29 | 只看该作者 �
路过学习,感谢分享
发表于 2023-7-24 13:06:14 | 只看该作者 �
A1419话说USB口电容是通病
1418才是
发表于 2023-7-24 17:58:40 | 只看该作者 �
烧桥  烧CPU  这烧的多啊
发表于 2023-7-24 18:01:17 | 只看该作者 �
一般烧桥很少,3.3V那对地比较常见
发表于 2023-7-26 10:01:09 | 只看该作者 �
A1419就有一次CPU烧了,但电流能上来,修到最后换U测试,才知道。
发表于 2023-12-27 21:41:08 | 只看该作者 �
路过学习,感谢分享
