查看: 1953|回复: 8
[分离合成]
DELL成就7290 7390 7490通用BIOS
发表于 2023-6-1 15:40:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       机器型号成就7490 板号LA-F322P        本机原来问题是开机不显示也关不了机,拔掉大小电池放电,点裸板电流到0.5不动,LED诊断灯2红 5白换内存无果,论坛里下的BIOS电流有跳变,感觉快要显示的时候掉电,查了一个小时无果,自己重新官网下载BIOS合成测试OK 刷完报错按F2进BIOS按提示输入服务编号即可
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
Dell Latitude 729073907490 System BIOS板号LA-F322P官网ME测试OK.7z
8.09 MB, 下载次数: 344, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-6-21 14:46:55 | 只看该作者 �
1524152415515115
发表于 2023-6-30 10:06:45 | 只看该作者 �
楼主BIOS好用,
发表于 2023-9-12 14:53:16 | 只看该作者 �
可以的,我的本来就是掉电,刷了别的BIOS也是跑码掉电,刷这个BIOS开机了
发表于 2023-11-24 00:33:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享!有机会试试
发表于 2024-12-22 13:57:59 | 只看该作者 �
已测试,可以正常亮机,但是开机后网卡报错10,版号LA-F322P REV1.0,后面重新刷另外的bios后网卡正常
发表于 2025-2-26 10:42:59 | 只看该作者 �
谢谢分享!有机会试试
发表于 2025-4-24 16:30:47 | 只看该作者 �
REV 3.0的也能亮,第一次开机要自己掉电3次才亮机,然后填服务代码就OK 了
发表于 2025-5-24 20:40:28 | 只看该作者 �
2.0的可以用吗
