查看: 2678|回复: 3
联想G480老机器了通病BIOS
发表于 2023-4-15 23:18:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G480  老机器了
通病BIOS 论坛帖子倒是多的是,我就不做过多解释了。
这款机器同行接的
故障是:刚开始能用 ,后面就完全不开机不通电了,电池充电器都不行,也不充电
电池抽掉,接可调电源,开机0.0110上电 ,过3-4秒掉电,电流没有明显跳变,掉到0.0020,在按开关可以继续开机,大致判断却信号缺电压。
拆机,顺路清理一下灰尘、这样方便修,测量发现,3/5v在上电0.0110时候是有的,之后掉没了、
说明机器可以上电,但是监测到电路有问题,所以通知EC控制充电芯片关闭供电
优先排查程序问题,顺手牵个bios,不太行,有重写ME动作,但是效果一致。
反手又测了下3/5 的波形,发现正常,没有明显的故障,也不是缺供电和缺频率,后段也正常。
到这里就开始找芯片开启信号,发现开启会掉,直供电不掉说明,前段问题
对比时序/
找到前段,3/5en是温控控制的,shutdown信号正常,前段监测倒是没问题,反手改一下电路,3/5正常产生,但发现偶尔能开,不稳定
继续排查,发现pmrsmrst不稳定,改电路,测试,稳定运行
电池也可以充电了,单独用也没问题
自此搞定!
DFGDFDFG/长沙纯云科技DFGfix
欢迎各位同行合作/交流
看完各位多加分!
发表于 2023-4-16 00:09:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看不懂
慢慢看,很简单的  详情 回复 发表于 2023-4-16 00:45
发表于 2023-4-16 00:45:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-5-21 00:33:00 | 只看该作者 �
看不懂啊。我的G480就是开机屏幕不亮,咋整
