查看: 576|回复: 1
[求助中]
宏基4738 DA0ZQ9MB6C0 REVC 掉电
发表于 2024-5-5 17:50:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基4738 DA0ZQ9MB6C0 REVC接可调电源无待机电流,但3 5V正常已产生且稳定,刚开始以为可调电源有问题,但试了很多主板都有正常待机电流。
按SW1开关触发到0.020 0.016然后掉电重启,LED1 LED3蓝色指示灯同步闪烁,有时能上到0.234左右掉回0.020 0.017。
当电流上升到0.234左右时瞬间测内存1.5 总线1.05 CPU0.98 已经产生,EC BIOS 桥BIOS已经刷过很多过了还是一样。
打全板值都正常,仅1.05值 为31 低,当断开PL12 1.05电感时不掉电,电流0.243左右。
如果不断开总线 桥1.05供电,发现MAINON跳变掉电(相比于基它供电RSMRST# 内存供电 CPU供电)
acer 4738_ZQ9_100622_1030_PARK.pdf
1.36 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2024-5-6 10:53:59 | 只看该作者 �
我猜是桥挂了
