查看: 3682|回复: 19
M431R-5435 BIOS
发表于 2016-3-1 19:03:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本背后型号M431R-5435。  板号 12213-1     DNE40 AMD MB       PWB: F77G4 REV :A00     这是AMD独显 CPU板载的。亮机备份。BIOS就一个 4MB的,如果容量不一样,请不要下载,免得浪费下载分。                         如果下载好用,请给点下载分,穷死了。
aaaaaaaaaadsss.zip
1.95 MB, 下载次数: 296, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 鼓励发帖 感谢分享 加分
发表于 2016-3-22 16:34:00 | 只看该作者 �
下来看看。我也是不过电停在1.01
发表于 2016-4-18 15:17:27 | 只看该作者 �
下来试下……我的机器电流要跳变 不亮机
发表于 2016-4-18 16:34:30 | 只看该作者 �
我的机器刷了电流都不对了。
发表于 2016-4-18 16:34:49 | 只看该作者 �
不知道是BIOS不对。还是我板有其他问题
发表于 2016-5-2 11:21:26 | 只看该作者 �
刚一个主板,电流跑1.1不显,拔掉内存,报警,电流没怎么变化,可以判断主板是跑码了,档代码,估计是内存不过,显卡,桥,风枪加热了下无效,清CMOS电池没有用,刷了你这个BIOS,OK,显示了。
发表于 2016-5-10 15:08:17 | 只看该作者 �
正需要 下载下来试试
发表于 2016-6-10 13:19:22 | 只看该作者 �
不加点刷管用吗
发表于 2016-7-13 13:24:41 | 只看该作者 �
我的是开几次才能亮一次,刷此BIOS后OK。
发表于 2016-10-30 11:36:07 | 只看该作者 �
谢谢 下载了 真很好
发表于 2016-12-8 15:18:55 | 只看该作者 �
刷好了  有个qq号  在屏幕显示 不能进系统
发表于 2016-12-8 15:21:45 | 只看该作者 �
刷好了  有个qq号  在屏幕显示 不能进系统  请问是不是还要联系你  才能给我密码
发表于 2016-12-26 14:17:26 | 只看该作者 �
下了好多个了,都 不行,试试这个吧
发表于 2016-12-26 14:17:46 | 只看该作者 �
没分了,下不 了了,啊。。。。
发表于 2016-12-26 17:13:19 | 只看该作者 �
下了,一会试试看行不行
发表于 2017-9-15 11:31:16 | 只看该作者 �
楼主的BIOS 是好的....但是我刷后  电池不充电 了。怎么回事
发表于 2018-3-4 21:45:11 | 只看该作者 �
I have downloadedthis bios  and it works well, thank you for sharing!
发表于 2018-4-25 11:39:02 | 只看该作者 �
跟二楼一样的情况,跳变到1.几不亮机,下载下来看看
发表于 2019-3-28 17:27:26 | 只看该作者 �
自己亲自试的  一步点亮 原 来开机屏幕有反应 不显示 A8 CPU 独立显卡 把屏线去掉以后外接能亮   原BIOS保留  从新找了个32M的 刷BIOS搞定
发表于 2024-4-20 12:29:45 | 只看该作者 �
为什么有密码呢
