查看: 1081|回复: 10
[显卡维修]
能同时坏这么多显存?
发表于 2024-3-22 14:05:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
装驱动后花屏,扫了一下有报错,电压已经测过了没有问题
发表于 2024-3-24 10:44:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是,是,加焊了核心报错更多了,我重置一下看看
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-23 10:14:21 | 只看该作者 �
加焊核心有奇效
是,是,加焊了核心报错更多了,我重置一下看看  详情 回复 发表于 2024-3-24 10:44
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-23 09:48:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
a开头的也要测地址线
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-23 08:45:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存拆了一个准备测一下焊点值,是不是只需测绿色部分?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-22 20:21:57 | 只看该作者 �
核心虚焊!遇到过一次类似的情况,显存全部报错,换了显存,错误依旧!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-25 12:46:08 | 只看该作者 �
一两个坏有可能,全部显存坏应该没可能吧
发表于 2024-3-27 15:11:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不要用uefi,然后换版本试试
发表于 2024-3-28 14:05:36 | 只看该作者 �
发表于 2024-3-30 09:40:39 | 只看该作者 �
高报错多的
发表于 2024-4-9 20:16:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到内存插错位置也会报多显存错误的
