查看: 8172|回复: 23
联想Thinkpad:E560 版号:BE560 NM-A561 BIOS 内附主板正反高清图
发表于 2017-8-26 10:54:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原机备份的六代I5  独立显卡          求加点分分
补充内容 (2022-3-9 12:26):
大家下载二楼的更改的
E560 BE560 NM-A561 独立 I5.zip
4.13 MB, 下载次数: 457, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
周志彬123 + 2 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
ikissmylove + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
来自 2#
发表于 2022-3-9 12:24:35 | 只看该作者 �
大家都没仔细看上面的是原机备份的,这次的是改ME的亮机块请各位下载这个
Lenovo E560 BE560 NM-A561 REV 1.0 2015-07-28 I5 6G intel UC8M1 ok .bin
8 MB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-9-14 13:41:08 | 只看该作者 �
夏清vip 发表于 2017-9-14 12:54
型号 版号 一样的  i7CPU 可以用吗?
一般来说都是一样的   你可以试下啊   不行了在回复下
师兄 XX宝买的BIOS可以分享上来吗 多谢·  详情 回复 发表于 2017-9-15 09:45
不行,刷了电流停在0.2几,最后XX买了一个工厂的,机器已修复  详情 回复 发表于 2017-9-15 09:25
发表于 2017-8-26 11:24:12 | 只看该作者 �
谢谢分享,已加分。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-26 11:40:42 | 只看该作者 �
这个什么问题啊                         只是拆开备份的吗
发表于 2017-8-26 11:52:14 | 只看该作者 �
xiaojiao147 发表于 2017-8-26 11:40
这个什么问题啊                         只是拆开备份的吗
没问题的机器   闲的没事拆开备份
发表于 2017-9-14 12:54:19 | 只看该作者 �
你的什么故障。我这有个有待机不加电,买的也不行,电压都正常...  详情 回复 发表于 2017-12-5 16:32
一般来说都是一样的 你可以试下啊 不行了在回复下  详情 回复 发表于 2017-9-14 13:41
发表于 2017-9-15 09:25:11 | 只看该作者 �
肯定I7的版本比较高吧 .............  详情 回复 发表于 2017-9-17 09:21
发表于 2017-9-15 09:45:12 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-17 09:21:27 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-1 17:46:44 | 只看该作者 �
我这碰到一个不加电待机什么的都有,开机按着就是没反应,刷了一个也是一样故障
发表于 2017-12-5 16:32:57 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-28 15:11:46 | 只看该作者 �
你的什么故障。我的开机灰屏,买的也不行,电压都正常...
发表于 2018-8-14 16:54:42 | 只看该作者 �
谢谢分享。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-2-21 14:44:44 | 只看该作者 �
版号一样CPU一样刷了也是0.2几的电流原故障还能点亮的现在点不亮BIOS有问题不要下载
发表于 2019-3-6 09:21:53 | 只看该作者 �
发表于 2019-6-23 09:31:18 | 只看该作者 �
英特尔的备份能用!!!这分加得真随意。
发表于 2019-11-22 12:29:23 | 只看该作者 �
我的故障时开机屏幕发亮,但不显示LOGO,报警两声,不是什么原因
发表于 2019-11-22 12:38:12 | 只看该作者 �
这种机子原机本分都不好使
发表于 2022-3-8 14:27:56 | 只看该作者 �
程序有问题 刷机后开机0.2一会掉电
不行在告诉我 兄弟  详情 回复 发表于 2022-3-9 12:30
用这个改过ME的  详情 回复 发表于 2022-3-9 12:21
发表于 2022-3-9 12:21:53 | 只看该作者 �
寒淼 发表于 2022-3-8 14:27
程序有问题 刷机后开机0.2一会掉电
用这个改过ME的
8 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
