查看: 2994|回复: 9
[求助中]
DAH98MMB8D0电池不能开机
发表于 2023-10-18 12:51:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台荣耀笔记本 ,板号DAH98MMB8D0不开机,外接电源88mA,拆掉电池开机正常。接电池测公共点有7.8V供电,按开机键会有3V5V,1.05V秒掉,测BQ25713只有19 20脚有7.8v  没电路图不知怎么修,请高手指点下,谢谢
发表于 2024-3-26 15:22:03 | 只看该作者 �
也遇到一样的了,有没有解决的
发表于 2023-10-18 12:55:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BQ25713    27脚阻值0正常吗 我看DAH98AMBA电路图27脚是接电池正的
发表于 2023-10-18 14:55:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
帮顶,7.8v正常吗?感觉没得电脑上这个值呢
电池电压7.8V  详情 回复 发表于 2023-10-18 15:23
发表于 2023-10-18 15:23:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池电压7.8V
发表于 2023-10-18 15:24:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚查了下  BQ25713的27脚就是接地
发表于 2023-10-18 15:26:18 | 只看该作者 �
                                 好难
发表于 2023-10-18 21:37:07 | 只看该作者 �
过来学习一下
发表于 2023-11-18 13:37:33 | 只看该作者 �
老板,电池不开机搞定了吗
发表于 2024-1-30 15:43:49 | 只看该作者 �
7.8V是22脚过去的应该 装上电池我这个7.8就变 16V 这个图我是找其它充电芯片的, 其实还是没有降压 电感上都没电,我的跟你问题一样
