查看: 16318|回复: 30
[已解决]
华硕H81M-K不通电 疑似通病
发表于 2017-9-13 11:21:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕H81M-K不通电,PSON与IO不通,看图片位置 断线,本月已修过3片了
发表于 2017-9-13 14:28:53 | 只看该作者 �
技嘉的H81小板子,也是喜欢在CPU座子边上腐蚀断线,引起的PS-ON断线。
居然在这里偶遇贴吧大神,有时间的话可以帮我修两块2011的板子吗?  详情 回复 发表于 2017-9-13 23:27
发表于 2017-9-13 12:22:08 | 只看该作者 �
楼主的思路很好,让额学习了到了很多,谢谢楼主分享
发表于 2017-9-13 12:20:44 | 只看该作者 �
华硕低端板诟病还是不少的,当然和V星比,你懂的,嘿嘿。
发表于 2017-9-13 12:24:48 | 只看该作者 �
呵呵。。又收获了。。下次来就直接秒了。。。。谢了
发表于 2017-9-13 13:05:13 | 只看该作者 �
这个位置像内存过来的信号呢,LZ接上就可以通电了??
这个位置是电源PSON脚到IO的线路 路过这边 街上就好了  详情 回复 发表于 2017-9-13 13:16
发表于 2017-9-13 13:16:27 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-13 16:07:17 | 只看该作者 �
楼上说的很对,技嘉的h81与b85也是喜欢短pson这个东西,所以我都是直接飞线解决了。
发表于 2017-9-13 16:40:47 | 只看该作者 �
你怎么发现的断线的 ,跑 IO 个NO的线
发表于 2017-9-13 18:32:25 | 只看该作者 �
以前修华硕G31的板也是很多pson断线的,都是飞线解决
发表于 2017-9-13 20:26:16 | 只看该作者 �
楼主稳 ,下次遇到直接秒掉
发表于 2017-9-13 20:28:57 | 只看该作者 �
楼主细心{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2017-9-13 21:03:23 | 只看该作者 �
没看到哪里断线啊
发表于 2017-9-13 22:04:57 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-13 23:13:21 | 只看该作者 �
一般不通电,我测3VSB、实时晶振、开关脚电压、开关到I/O,I/O到电源14脚、I/O两次跳变、rsmrst、rtcrst、rtcvcc。如这些都正常了,我基本上就放弃了。
发表于 2017-9-13 23:27:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
貌似我们有4个吧共同关注,相信我的当然可以,加我Q1689562259,详细说。  详情 回复 发表于 2017-9-14 07:51
发表于 2017-9-14 06:30:13 | 只看该作者 �
我一块P5G-MX时钟芯片不震荡,供电正常以为是芯片坏,原来是南桥来的准备信号没有
发表于 2017-9-14 07:51:23 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-14 08:44:32 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享,目前还没遇到,等遇到了也来看看
发表于 2017-9-14 09:26:34 | 只看该作者 �
台式机收费低修简单故障还可以,修复杂故障就不划算了。
