查看: 1481|回复: 3
18650锂电池组更换电芯要拆保护板吗?
发表于 2025-3-27 10:18:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近拆了一个电池组,原先故障就是充满电走几百米就断电了,拆开发现有一组电压偏低,于是就直接换了电压低的那一组,连保护板线也没拆直接拆焊,也就是带电拆焊,使用12V汽车启动电池加点焊板的自制电焊机。大多电池组都是4V左右,总输出电压一共52V左右,放电正常,跑了一公里车程再充电,发现没有充电过程。
想问下,保护板要复位吗?还是带电焊接导致保护板出问题?新手尝试换电芯,没什么经验
发表于 2025-3-27 14:14:54 | 只看该作者 �
保护了,,,严格来说,新旧电池内阻也要相近,新旧电池还要做均衡,,,
感谢支持提点,本人没有专业的设备,只能粗糙凭感觉修了,目前走了8KM后,再充电,有充电反应了。本身都是拆机电芯,平时留着的一些拆机电芯,充满电让他放着一个月不等的时间,如果电压降快的和电压降得慢的逐渐分  详情 回复 发表于 2025-3-27 14:47
发表于 2025-3-27 14:47:42 | 只看该作者 �
感谢支持提点,本人没有专业的设备,只能粗糙凭感觉修了,目前走了8KM后,再充电,有充电反应了。本身都是拆机电芯,平时留着的一些拆机电芯,充满电让他放着一个月不等的时间,如果电压降快的和电压降得慢的逐渐分好类,以便以后用得上。今次这回盲修算有点成就吧
锂电组成电池组,一般都要测内阻和容量,, 一串几个容量不同时,容量最小的先充满,这时充电保护就不让再充电了,而实际上其它的还没有充满呢 同样,内阻大的,放电先保护了,这时其它的电池还很正常呢,但整个电  详情 回复 发表于 2025-3-27 16:39
发表于 2025-3-27 16:39:36 | 只看该作者 �
ZZCCJJ86 发表于 2025-3-27 14:47
感谢支持提点,本人没有专业的设备,只能粗糙凭感觉修了,目前走了8KM后,再充电,有充电反应了。本身都 ...
同样,内阻大的,放电先保护了,这时其它的电池还很正常呢,但整个电池组也不输出了
所以电池最好是买同一批次,同容量、内阻相近的
