查看: 1997|回复: 14
小小白有一关于电流和电压的疑惑
发表于 2013-12-1 09:56:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
限流电阻,就是它有一定的电流承受能力,如果超过这个范围,就会烧坏以保障后极电路,
那限压呢?是靠什么?
那有电压和电流有什么区别?什么特性,讲通俗点,可以吗?
高压板输出的电压很好,应该是上千伏,但是是12V的直流电压靠逆变器的次极线圈感应初极电压得到的高压,那么电流应该不大,那这种情况能电死人吗?
还有如果电流很大电压很小,能电死人吗?有这种情况吗?电压小电流大,
电流和电压的关系,没有电流会有电压吗?没有电压会有电流吗?有多大的电压就必须有多大电流吗?
还是有多大电流就必须有多大电压,有什么要求吗?有什么公式吗?
电流I和电压U相乘就等于功率W吗?
笔记本20v3.25A,它的最大功率就是65W吗?是这个适配器的功率吗?还是笔记本的?
发表于 2013-12-1 09:57:54 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
补充一下:
但它的阻值很小,所以对电压影响很小,
是这样吗?
发表于 2013-12-1 10:18:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这问题你百度一下吧    如果你想深入了解的话
发表于 2013-12-1 10:23:29 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
应该是标配的功率。可以超出20-30W,那是额定的。超出了容易烧电源,
发表于 2013-12-1 10:27:10 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
              学习学习
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
edisong -4 严禁灌水
发表于 2013-12-1 10:36:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
{:soso_e113:}楼主很怕死啊
不是楼主怕死。但是不知道电压和电流的关系又要搞电器维修,却很容易出事故!!!  详情 回复 发表于 2013-12-1 15:40
发表于 2013-12-1 10:44:11 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
难道这些不是基础知识?你没学过?
发表于 2013-12-1 11:35:52 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
发表于 2013-12-1 11:38:33 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
百度不是万能的,并且,太祥细了,不够 通俗,学维修非得了解分子运动吗?
发表于 2013-12-1 13:26:43 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
问题太多了。记得以前学过低于36V的电压是安全的,估计电不死人吧。人体电阻比较大,电压低的话,电流肯定上不去
发表于 2013-12-1 15:28:40 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
u等于ir 我记得当初高中讲的就是有电流一定有电压,有电压不一定有电流。也就是这个公式是基本的直接可以使用,但是这个公式演变的必须答题写推导过程,具体原因不知道
发表于 2013-12-1 15:40:01 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
l499503884 发表于 2013-12-1 10:36
楼主很怕死啊
发表于 2013-12-1 16:22:58 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
还是你懂我
发表于 2013-12-1 16:57:54 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
电不死的!!不过会很疼,给你留个小白点留念----烤熟了!!嘿嘿
发表于 2013-12-3 20:20:57 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
淄博飞宇 发表于 2013-12-1 16:57
高压板输出的电压很好,应该是上千伏,但是是12V的直流电压靠逆变器的次极线圈感应初极电压得到的高压,那么 ...
那可不止小白点那么简单,烧个小洞是没问题的!楼主还是注意点为好。
