查看: 2982|回复: 24
[维修经验]
HP惠普TPN-C133板号LA-F841P掉电维修
发表于 2024-5-10 17:08:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP惠普TPN-C133板号LA-F841P掉电维修,客户反应用适配器用一小会就掉电了,我拿到时按开关有时屏幕要亮了又掉电了,有时进系统掉电,我看论坛上有人遇到多台是隔离管子,我换了两个,(特别说明一下,这个板是仁宝的板子,但是管子是两个N沟道的)更换好之后故障依然,就想之前有人遇到开关之类的造成的奇葩故障,我就量了下开关,电压有2.4V,一量开关脚竟然不按开关时有阻值,按下也能归0,手动接了个开关线,把开关板拔了,测试了两天没问题了,换了个开关板故障解决。分享一下经验,论坛里也有遇到此板掉电,没有回复遇到的解决故障点,因此我发个帖说明一下我遇到的这个故障现象和故障地方。
相互学习,共同进步(蜀中本本)
参与人数 2下载分 +7 鑫豆 +7 收起 理由
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-5-13 01:27:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开关电压2.4v,低了些!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-5-13 11:04:47 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2024-5-13 08:06:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下次把板全拆出来试,不要接任何外设,包括开关。我都是用镊子触发的
发表于 2024-5-12 17:26:40 | 只看该作者 �
感谢经验分享,希望下次遇到。
发表于 2024-5-12 17:24:36 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2024-5-12 17:17:51 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验!
发表于 2024-5-11 19:01:56 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2024-5-11 10:06:08 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2024-5-11 08:33:31 | 只看该作者 �
JasonW 发表于 2024-5-10 19:20
你这个是没全拆板出来吧,一般全拆板出来就不会用开关板来开机,直接用万用表来开机,等于秒了连隔离管都不 ...
是不定时掉电
发表于 2024-5-10 19:20:52 | 只看该作者 �
你这个是没全拆板出来吧,一般全拆板出来就不会用开关板来开机,直接用万用表来开机,等于秒了连隔离管都不用换了
是不定时掉电  详情 回复 发表于 2024-5-11 08:33
发表于 2024-5-13 14:23:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛逼 厉害
发表于 2024-5-13 20:58:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好像遇到过
发表于 2024-5-13 22:05:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2024-5-14 09:48:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主nice啊,掉点就可以这么快秒杀
发表于 2024-5-14 09:48:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术牛X
发表于 2024-5-14 09:49:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看到2.4就知道楼主秒杀了
发表于 2024-5-14 09:50:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
收钱抬走,下一位
发表于 2024-5-16 22:33:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享维修经验。
发表于 2024-5-17 12:03:53 | 只看该作者 �
开关,绝缘不良,哈哈
