查看: 5974|回复: 21
[维修经验]
dell n5110不认独显
发表于 2015-6-30 17:32:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL N5110 DQ15 10260-1这个主板不认独显。量各个供电都正常,pcie总线值正常一样,机器是可以进系统的,但是认不到独显,有个很有意思的是,显卡不热,
继续加焊一下,还是一样,看了老徐的XXXXXXX不是xxx,量了下时钟,尼玛没波形,打值一个无穷大 一个781,电压是1.6  1.57,到了这里
你们知道应该怎么做了吧
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 鼓励发帖
发表于 2015-6-30 17:44:56 | 只看该作者 �
思路明确   好技术。
发表于 2015-6-30 18:34:53 | 只看该作者 �
时钟不正常呗?说的这么神秘!
发表于 2015-6-30 18:39:04 | 只看该作者 �
27m见过好多坏的
发表于 2015-6-30 18:41:58 | 只看该作者 �
这个问题我也遇到过   换个27兆晶振 ok
发表于 2015-6-30 18:42:58 | 只看该作者 �
楼主好技术呀,
发表于 2015-6-30 18:44:45 | 只看该作者 �
完成认不到,就查时钟复位,我看你问题都找到了,
余下的,要不加热下桥。
发表于 2015-6-30 18:59:38 | 只看该作者 �
学习了,收藏
发表于 2015-6-30 18:59:45 | 只看该作者 �
原来时钟还可以影响这里啊
发表于 2015-6-30 20:51:34 | 只看该作者 �
这个机器的显卡型号是不是N12P-GE-A1啊?
发表于 2015-6-30 21:03:06 | 只看该作者 �
是啊,你看图纸了啊a
发表于 2015-6-30 21:06:46 | 只看该作者 �
说的不够清楚  我觉得BIOS机会大
发表于 2015-6-30 21:22:08 | 只看该作者 �
锋hello 发表于 2015-6-30 21:03
是啊,你看图纸了啊a
我没有看图纸,就是想问问你?
发表于 2015-6-30 21:37:10 | 只看该作者 �
这个还没有遇到过呢!!!!!
发表于 2015-6-30 21:38:19 | 只看该作者 �
27M晶振不正常引起的 不认设备
也算比较常见的故障点  加分了
发表于 2015-6-30 21:54:28 | 只看该作者 �
JINWUDONG 发表于 2015-6-30 21:22
我没有看图纸,就是想问问你?
是啊,我也是这个显卡
发表于 2015-7-4 11:00:05 | 只看该作者 �
不错,值得学习一下
发表于 2015-7-7 18:36:25 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2015-7-15 17:57:33 | 只看该作者 �
我的是打个感叹号 当我量阻值  一个665  一个653 正常吗??
发表于 2015-7-15 17:57:52 | 只看该作者 �
在线等 望解答
