查看: 1778|回复: 27
[显卡维修]
1.8v短路,核心能保住吗?
发表于 2025-5-13 13:26:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
供电正常,能认卡代码43,不认bios,把短路的显存拆掉后阻值正常了,还是不读bios.
pex _vdd电压0.97v,不知道正常不,fb分压电阻换过了,boot电压5.7也正常吧
发表于 2025-5-13 13:41:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有可能,1.8主要是显存的上盖电压,核心负责显存部分的电路的部分供电,这也是现存供电穿了基本1.8也毕穿的原因,如果一颗显存挂了就有可能造成这种状况。1.8烧鸡看那里热,如果是核心一角发热就是核心挂了。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-5-13 20:27:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧出来了,一个显存挂了,拆掉阻值恢复正常,还是不认bios,30系少一个显存会不认bios吗?
不认bios,你刷一个新的试试  详情 回复 发表于 2025-5-14 11:30
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-5-16 03:11:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1.8短路核心很容易挂,烧机就核心热
1.8供电没烧,管子好的,只是一个显存坏了引起短路  详情 回复 发表于 2025-5-16 10:06
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-5-13 20:23:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
核心很难保住,1.8v外围电路比如电容短路的除外。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-5-19 22:43:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
老吴来了 发表于 2025-05-16 11:01
烧机核心冰凉,现在就是不识别bios,pex偏低了,还没有找到原因
我的3060 pex vdd0.98左右  目前显卡43 核心0.75 不知道是不是核心电压偏低  大佬指导一下
电压正常,代码43是我这种不读bios?gpuz图看看  详情 回复 发表于 2025-5-21 07:53
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-5-16 11:01:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我的3060 pex vdd0.98左右 目前显卡43 核心0.75 不知道是不是核心电压偏低 大佬指导一下  详情 回复 发表于 2025-5-19 22:43
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-5-16 10:06:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
a3371374 发表于 2025-05-16 03:11
1.8短路核心很容易挂,烧机就核心热
那就是修好了呗?  详情 回复 发表于 2025-5-26 14:56
烧机核心冰凉,现在就是不识别bios,pex偏低了,还没有找到原因  详情 回复 发表于 2025-5-16 11:01
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-5-16 10:03:34 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
路过,学习一下。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-5-14 19:01:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
VXBHckJl 发表于 2025-05-14 11:30
不认bios,你刷一个新的试试
没卵用
,核心这么脆的吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-5-14 11:30:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不认bios,你刷一个新的试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-5-16 18:24:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以装一个试试,感觉核心也被一套带走了
发表于 2025-5-16 20:27:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
嗯嗯,好的好的,我知道了
发表于 2025-5-17 00:02:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这表怪可爱的
发表于 2025-5-17 05:48:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个
基本没戏了
发表于 2025-5-17 14:15:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
修好了,收了三百,还觉得贵,这种人就该让他去淘宝被黑商偷核心。别人大主播至少收他800
什么问题呢,怎么修好的能分享下经验吗  详情 回复 发表于 2025-5-19 16:03
发表于 2025-5-17 17:41:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
建议更换一个BIOS芯片试试。
发表于 2025-5-19 16:03:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
什么问题呢,怎么修好的能分享下经验吗
发表于 2025-5-20 19:31:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
基本都是挂的
发表于 2025-5-21 07:53:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
