查看: 244|回复: 3
[求助中]
求助师傅,intel 370主板南桥供电1.8v,主板上没有这个电压的供电芯片?
发表于 2026-6-30 19:29:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
求助师傅,intel 370主板南桥供电1.8v,有的主板上有专用供电芯片,有的主板上没有这个1.8v供电芯片,但这个电压也是正常的,是南桥内部自身产生的这个电压吗?
发表于 2026-7-1 09:36:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该这么讲, 你要看原理图, 看1.8V 的电 是从PCH 出来的, 还是进去的, 看来源。
不是信号线,有些图纸上没有标注,我的意思是南桥1.8v这个供电intel 100,200系主板没有这个电压,300才有这个,什么作用,是否必须要单独供电?  详情 回复 发表于 2026-7-1 11:10
发表于 2026-7-1 11:10:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2026-7-3 08:32:38 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
南桥自身电压
