查看: 2882|回复: 24
dc12v电源不能带载
发表于 2023-12-14 14:06:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dc12v电源不能带载,空载电压正常,带个1a的负载电压就掉到10v还吱吱的响,主电容、mos管、辅助供电电容、限流电阻、光耦、tl431都换过还是无解。能想到的都试过。
发表于 2023-12-15 16:00:52 | 只看该作者 �
18658823525 发表于 2023-12-15 14:20
检查 下监测电路吧,按ENO2306-SPEC.pdf(http://www.enhance.com.tw/new/wp-content/uploads/sites/6/201 ...
这个网址打不开呀,需要*词语被过滤*吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-15 15:19:53 | 只看该作者 �
艾心晴愿 发表于 2023-12-15 11:02
驱动芯片nt3136b。网上找不到规格书
先找到gnd,再找出ocp和ovp引脚位置,按ocp/ovp电压范围就能大概猜出来芯片。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-15 14:20:07 | 只看该作者 �
艾心晴愿 发表于 2023-12-15 10:10
空载芯片供电9.3v。带载最高24.6v、输出12v2.1a。。输出电流在大一点就保护了。这个次级整流应该是同步整 ...
检查 下监测电路吧,按ENO2306-SPEC.pdf(http://www.enhance.com.tw/new/wp ... 09/ENO2306-SPEC.pdf) 12v(11.4v-12.6v) ovp 保护是14.6v,ocp 110%~180%
这个网址打不开呀,需要*词语被过滤*吗?  详情 回复 发表于 2023-12-15 16:00
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-15 10:10:58 | 只看该作者 �
u1527649 发表于 2023-12-14 17:15
带载时电源芯片供电稳定吗
空载芯片供电9.3v。带载最高24.6v、输出12v2.1a。。输出电流在大一点就保护了。这个次级整流应该是同步整流的。标的是5a电流。换了的431后输出不足1a就保护。换回原来的最大也就2.1a
检查 下监测电路吧,按ENO2306-SPEC.pdf(http://www.enhance.com.tw/new/wp-content/uploads/sites/6/2016/09/ENO2306-SPEC.pdf) 12v(11.4v-12.6v) ovp 保护是14.6v,ocp 110%~180%  详情 回复 发表于 2023-12-15 14:20
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-14 21:59:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过看看你们!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-14 17:15:41 | 只看该作者 �
带载时电源芯片供电稳定吗
空载芯片供电9.3v。带载最高24.6v、输出12v2.1a。。输出电流在大一点就保护了。这个次级整流应该是同步整流的。标的是5a电流。换了的431后输出不足1a就保护。换回原来的最大也就2.1a  详情 回复 发表于 2023-12-15 10:10
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-14 16:23:21 | 只看该作者 �
nss7375 发表于 2023-12-14 14:33
可以的话不妨排查下主变压器
变压器拆过。简单测量下没有问题。就是这个驱动芯片找不到也不知道是不是驱动芯片的问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-14 14:33:24 | 只看该作者 �
可以的话不妨排查下主变压器
变压器拆过。简单测量下没有问题。就是这个驱动芯片找不到也不知道是不是驱动芯片的问题  详情 回复 发表于 2023-12-14 16:23
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-21 21:21:45 | 只看该作者 �
艾心晴愿 发表于 2023-12-21 12:16
这个贴片二极管是整流作用吧,这个不容易坏吧。
同时那个4R7贴片电阻也要测试一下,有可能变大或断路
发表于 2023-12-15 22:17:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议买个电桥,修电源确实好用,可以测电容,测变压器,
发表于 2023-12-15 11:02:55 | 只看该作者 �
先找到gnd,再找出ocp和ovp引脚位置,按ocp/ovp电压范围就能大概猜出来芯片。  详情 回复 发表于 2023-12-15 15:19
发表于 2023-12-17 11:31:50 | 只看该作者 �
红圈的元件要查一下。
红圈的是场管,已经测量过没有问题  详情 回复 发表于 2023-12-19 09:46
发表于 2023-12-19 09:46:12 | 只看该作者 �
xiahaifa 发表于 2023-12-17 11:31
红圈的元件要查一下。
红圈的是场管,已经测量过没有问题
发表于 2023-12-19 09:53:56 | 只看该作者 �
最后在芯片辅助供电串了3个5.1v的稳压管,电流可以上到5a电压11.8v。4a1.9v。3a12v。奇怪的是试过直接串了一个16v的稳压管不启动。2串也不会启动。只有3串才能启动。一开始试着并了1k的电阻也不会启动。不研究了,现在能用就凑合用吧
发表于 2023-12-21 09:06:36 | 只看该作者 �
NT3136B芯片供电不足,引发故障
电源型号?
这个贴片二极管是整流作用吧,这个不容易坏吧。  详情 回复 发表于 2023-12-21 12:16
发表于 2023-12-21 12:16:37 | 只看该作者 �
xiahaifa 发表于 2023-12-21 09:06
NT3136B芯片供电不足,引发故障
电源型号?
同时那个4R7贴片电阻也要测试一下,有可能变大或断路  详情 回复 发表于 2023-12-21 21:21
发表于 2023-12-21 12:18:59 | 只看该作者 �
装的三个稳压二极管是限制电压在16v左右,带载辅助供电电压就是会升高,高到一定电压就会保护了。用稳压二极管来限制电压升高,这样做估计没有过载保护了
发表于 2023-12-23 07:41:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
变压器、整流管脱焊
整流管没事。变压器测量没事,电感率没法测  详情 回复 发表于 2024-2-18 10:52
发表于 2023-12-24 10:33:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过看看!!!!
