查看: 2341|回复: 23
[求助中]
主板ASROCK A320M-HDV不跑码
发表于 2023-10-23 11:50:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教下哪位大神告知我这个EC  NCT6779D边上的32.768什么时候起振?待机和上电都不起振!现在不跑码主板供电复位时钟都有,BIOS也刷了!
发表于 2023-11-1 08:45:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
晶振与谐振电容一套换
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-31 11:07:33 | 只看该作者 �
czj415718942 发表于 2023-10-24 15:11
这个板不上CPU,不给开机!
刚刚修了块一样型号的,感觉问题也是一样的。我的是图片这个1.05电阻坏了 桥缺少这个2.5v
感谢兄弟,我那块板这里电压正常的。帮我量一下EC边上的晶振看看啊?一脚有2V 另一脚有1V 示波器点没波形!  详情 回复 发表于 2023-10-31 23:53
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-24 15:11:48 | 只看该作者 �
suguoding 发表于 2023-10-24 11:12
你不插cpu看看,估计是插cpu时由cpu产生实时时钟,不插cpu时由其他芯片产生实时时钟,用来保存主板上的时间
这个板不上CPU,不给开机!
刚刚修了块一样型号的,感觉问题也是一样的。我的是图片这个1.05电阻坏了 桥缺少这个2.5v [attachimg]2232401[/attachimg]  详情 回复 发表于 2023-10-31 11:07
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-24 11:12:46 | 只看该作者 �
这个板不上CPU,不给开机!  详情 回复 发表于 2023-10-24 15:11
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-23 14:14:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
gingerluo 发表于 2023-10-23 12:21
这个应该是rtc的,先不要管他不参与跑码的
如果是x4 cpu还是bios不兼容吧
感谢,那我再去刷几个BIOS看看!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-23 12:21:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果是x4 cpu还是bios不兼容吧
感谢,那我再去刷几个BIOS看看!  详情 回复 发表于 2023-10-23 14:14
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-2 11:35:55 | 只看该作者 �
学习了!分享不易,支持一下!
发表于 2023-11-2 10:42:22 | 只看该作者 �
南桥电压有就换晶振跟谐振电容吧
发表于 2023-11-2 10:24:59 | 只看该作者 �
来学习的!感谢分享!
发表于 2023-11-2 08:06:33 | 只看该作者 �
初学者进来学习!感谢分享!
发表于 2023-10-31 23:53:45 | 只看该作者 �
发表于 2023-11-1 11:11:00 | 只看该作者 �
学习了!分享不易,支持一下!
发表于 2023-11-1 11:12:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般是不是在RSMRST#正常之后才产生的呢?
发表于 2023-11-1 11:57:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
32.768Khz实时晶振在主板装上纽扣电池的或不装电池插上电源就应该产生,两端有压差时不产生波形看看是不是谐振电容有问题
发表于 2023-11-1 12:21:32 | 只看该作者 �
进来学习!支持分享!
发表于 2023-11-1 14:48:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不跑码,缺供电吧,上cpu就有波
这主板上CPU才能上电,上电后这个EC边上的晶振始终没波!另一个CPU边上的晶振正常!供电基本都查了没发现少哪个!  详情 回复 发表于 2023-11-1 19:16
发表于 2023-11-1 19:16:30 | 只看该作者 �
bluekelan 发表于 2023-11-1 14:48
不跑码,缺供电吧,上cpu就有波
发表于 2023-11-3 18:47:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了!分享不易,支持一下!
发表于 2023-11-4 22:56:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
来学习的!感谢分享!
