查看: 3083|回复: 20
[显卡维修]
师傅们这个芯片下面烧了个洞!芯片下面是不是多层板啊!多层线路的!能修复吗?
发表于 2024-1-26 20:08:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
蓝宝石588
发表于 2024-2-7 22:38:50 | 只看该作者 �
如果自己修不了,建议送修就行了。
回复 支持 12 反对 0
发表于 2024-1-27 13:56:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卖电脑的小快乐 发表于 2024-01-27 11:46
就是用空位改啊你不是维修人员?
这是我自己用的一张显卡!
回复 支持 12 反对 0
发表于 2024-1-27 11:46:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么多重名呀 发表于 2024-01-26 23:47
右边的是有芯片的左边的是空位!
就是用空位改啊
你不是维修人员?
这是我自己用的一张显卡!  详情 回复 发表于 2024-1-27 13:56
回复 支持 11 反对 0
发表于 2024-1-26 23:47:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卖电脑的小快乐 发表于 2024-01-26 23:40
能修复,旁边不是还有个焊盘空着呢嘛,启用旁边的就可以了改改电路就行
右边的是有芯片的左边的是空位!
就是用空位改啊你不是维修人员?  详情 回复 发表于 2024-1-27 11:46
回复 支持 11 反对 0
发表于 2024-1-26 23:40:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
右边的是有芯片的左边的是空位!  详情 回复 发表于 2024-1-26 23:47
回复 支持 9 反对 0
发表于 2024-2-8 21:08:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只要钱到位,一个电阻就可以装出一张显卡
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-2-8 15:56:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
破洞地方绿油。剩下的地方飞线。完事了上边加散热片。导热胶垫。
感觉烧穿的地方短路了!  详情 回复 发表于 2024-2-10 08:23
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-2-9 10:56:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
左边有空位 改下就可以了 把烧的哪个位置短路处理好 完事收钱
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-2-11 10:13:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
AZASR半月 发表于 2024-02-11 07:07
第一层表面走线,
第二层,12v走线,和地线过孔
第三层,地线走线,再往下就是跨接走线,
一般挖到第二层,暴露第三层,就可以盖绿油了然后修复第一层走线。
可能第一层跟第二层串了
只要表面和背面没有元器件,挖穿了都可以,一层一层挖,一层一层飞线盖绿油就行啦。笔记本这么大块板有什么难事么?  详情 回复 发表于 2024-2-16 21:25
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-2-11 07:07:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第一层表面走线,
第二层,12v走线,和地线过孔
第三层,地线走线,再往下就是跨接走线,
可能第一层跟第二层串了  详情 回复 发表于 2024-2-11 10:13
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-2-9 03:02:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
送修吧~等会越整问题越大
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-2-10 08:23:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉烧穿的地方短路了!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-10 08:38:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术动手能力强的话,将烧黑炭化的位置,慢慢刮掉干净,运气好的话一到二层就行
发表于 2024-2-12 17:26:58 | 只看该作者 �
挖挖 补补  飞飞
发表于 2024-2-16 21:21:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自己造个焊盘会不会?吸锡线。料板铜箔,绿油,刀片。造个焊盘出来比什么都强:wuyu:
发表于 2024-2-16 21:25:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么多重名呀 发表于 2024-2-11 10:13
可能第一层跟第二层串了
发表于 2024-2-18 12:41:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
挖,挖到没碳化,不短了再修,没处理好用不长。
发表于 2024-2-20 00:50:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刮骨疗伤,要高技术一般难搞
发表于 2024-2-27 14:48:25 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!  旁边芯片 有个位置焊过去不就行了
