查看: 2635|回复: 33
[求助中]
联想强刷成华硕,爆红咋解决
发表于 2024-5-23 21:08:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2024-5-24 16:03:09 | 只看该作者 �
u1478269 发表于 2024-5-24 15:59
为啥要把联想刷成华硕的呢?
这个有很多原因啊。比如有些串刷能超频。能上魔改U。超内存。还有其他很多BIOS功能。联想这种笔记本,能设置的不多。你看他这个刷成了台式机主板的BIOS
啥?笔记本能装e3???  详情 回复 发表于 2024-5-25 08:23
很对,喜欢研究  详情 回复 发表于 2024-5-24 16:15
发表于 2024-5-24 15:24:50 | 只看该作者 �
看IO 型号定义。量分压电阻啊。这个明显是分压1V 2V的问题。所以导致检测到电压是2倍了
没华硕P8H61-M的图纸,只能找IT8728图纸吗  详情 回复 发表于 2024-5-24 16:16
发表于 2024-5-24 10:10:13 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
谢123451989 -2 恶意灌水刷分|广告!
发表于 2024-5-24 06:32:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
io不一样吧?
一样的,都是IT8728  详情 回复 发表于 2024-5-24 08:37
发表于 2024-5-24 08:37:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一样的,都是IT8728
https://www.chinafix.com/thread-1363199-1-1.html  详情 回复 发表于 2024-5-24 18:23
发表于 2024-5-24 11:01:48 | 只看该作者 �
刷回联想的。
发表于 2024-5-24 12:23:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
喜欢研究无止境
发表于 2024-5-24 14:32:15 | 只看该作者 �
改分压电阻,这个一般是检测电压分压电阻大小定义不一样导致的
有图纸吗?行家呀  详情 回复 发表于 2024-5-24 14:46
发表于 2024-5-24 14:46:48 | 只看该作者 �
有图纸吗?行家呀
看IO 型号定义。量分压电阻啊。这个明显是分压1V 2V的问题。所以导致检测到电压是2倍了  详情 回复 发表于 2024-5-24 15:24
发表于 2024-5-24 15:59:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为啥要把联想刷成华硕的呢?
这个有很多原因啊。比如有些串刷能超频。能上魔改U。超内存。还有其他很多BIOS功能。联想这种笔记本,能设置的不多。你看他这个刷成了台式机主板的BIOS  详情 回复 发表于 2024-5-24 16:03
发表于 2024-5-24 16:15:12 | 只看该作者 �
sumtal 发表于 2024-5-24 16:03
这个有很多原因啊。比如有些串刷能超频。能上魔改U。超内存。还有其他很多BIOS功能。联想这种笔记本,能 ...
很对,喜欢研究
发表于 2024-5-24 16:16:05 | 只看该作者 �
我看过了。P8H61的不是8728. 是6776,所以你还是得按照8728的针脚定义。来改电阻  详情 回复 发表于 2024-5-24 18:16
发表于 2024-5-24 18:01:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果不懂bios代码,还是刷回去吧。1年后板子也就百十元,毫无意义。
发表于 2024-5-24 18:16:17 | 只看该作者 �
https://www.chinafix.com/thread-1363199-1-1.htmlhttps://www.chinafix.com/thread-1363199-1-1.html[/url]  详情 回复 发表于 2024-5-24 18:24
谢谢,您有P8H61-M吗  详情 回复 发表于 2024-5-24 18:18
发表于 2024-5-24 18:18:40 | 只看该作者 �
谢谢,您有P8H61-M吗
发表于 2024-5-24 18:23:37 | 只看该作者 �
发表于 2024-5-24 18:24:02 | 只看该作者 �
https://www.chinafix.com/thread-1363199-1-1.html[url]https://www.chinafix.com/thread-1363199-1-1.html[/url]
发表于 2024-5-24 19:37:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卖了,再买个
发表于 2024-5-24 20:11:46 | 只看该作者 �
如果不懂bios代码,还是刷回去吧
