查看: 2966|回复: 12
[笔记本电脑]
华硕X450V换完键盘不上电
发表于 2024-2-3 12:20:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来一台华硕X450V,说换键盘之前一切正常,换完键盘没有贴键盘后面的绝缘层,刚开始还能开机,C壳固定上就不开机了。接电源检测没有待机电流。
量up1589a11脚电压6.28V,+5VAO 测得电压4.28V,+3VAO 测得电压2.06V,电压异常。查电路图11脚电压是19V经一个0欧电阻一个滤波电容接入11脚,把0欧电阻拆下来量的20M多,换0欧开机正常。
参与人数 2下载分 +3 鑫豆 +3 收起 理由
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-2-4 17:41:30 | 只看该作者 �
这可以说保险烧了吗
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-2-4 10:56:53 | 只看该作者 �
我朋友就是这个电脑因为拆电池挂了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-2-4 10:36:31 | 只看该作者 �
这种机器拆装是容易出问题,电池内装
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-2-3 15:04:29 | 只看该作者 �
往往这种问题最麻烦,拆装拆装的,,,,,,,,,,,,,,
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-2-4 17:51:50 | 只看该作者 �
这种问题你都能碰到 ,服了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-2-3 12:33:53 | 只看该作者 �
66666666666666666
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-2-5 14:25:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享维修
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-9 11:15:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就一个保险电阻
发表于 2024-2-9 10:46:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个好像是通病了,光换电阻不行,芯片一起换,可能都不关拆装的事,运气不好遇上了
发表于 2024-2-6 09:03:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主分享的维修经验很好,收藏。
发表于 2024-2-18 20:03:13 | 只看该作者 �
厉害啊秒杀
发表于 2024-2-18 20:13:03 | 只看该作者 �
这也算是捡漏了吧应该
