查看: 1393|回复: 16
[求助中]
板载CPU的好坏测试的工具或者仪器 谁有的??
发表于 2023-9-18 11:05:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看到有兄弟 有测试板载CPU的工具、好像是把摘下来的CPU植好球后放了测试座上、连接到电脑上 就有工具可以测试出CPU有无工作、是否好的。
谁知道这套工具叫啥名字的? 或者这套工具多少费用的? 有的兄弟给推荐下了。 主要是8代-12代的板载CPU测试好坏的工具或许仪器。 有知道的兄弟踊跃发言讨论下了。
发表于 2023-9-18 11:35:46 | 只看该作者 �
这东西一般都是厂家用来测试CPU的,用它的人很少,所以一般不会有人专门生产这个,
有渠道么,兄弟? 给推荐下 。 想了解下大概多少费用、想整套过来,手里有不少料板等、还得花钱买CPU,买的也是不少问题的  详情 回复 发表于 2023-9-18 14:21
发表于 2023-9-18 11:07:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那叫板载CPU测试平台,这玩意不便宜,还都是专用的,每系列只能测试几种
“板载CPU测试平台” 这个关键词不对,未搜索到相关设备。 有连接么,兄弟? 推荐下了  详情 回复 发表于 2023-9-18 11:16
发表于 2023-9-18 11:16:53 | 只看该作者 �
发表于 2023-9-18 11:20:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这玩意属于定制设备,一般工厂测试用的,你在咸鱼或者淘宝,等其他平台,你搜不到的,
发表于 2023-9-18 12:32:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种产品只有工厂有,而且因为属于定制品量小,最少万起步,比如内存条的颗粒测试平台,可以直接上颗粒然后盖上压住,然后上机检测,这种小玩意都得几千块钱,不过现在内存条没多少人修了也便宜了很多。
有渠道么,兄弟? 给推荐下 。 想了解下大概多少费用、想整套过来,手里有不少料板等、还得花钱买CPU,买的也是不少问题的  详情 回复 发表于 2023-9-18 14:23
发表于 2023-9-18 14:21:22 | 只看该作者 �
发表于 2023-9-18 14:21:40 | 只看该作者 �
发表于 2023-9-18 14:23:38 | 只看该作者 �
yingqiuyu 发表于 2023-9-18 12:32
这种产品只有工厂有,而且因为属于定制品量小,最少万起步,比如内存条的颗粒测试平台,可以直接上颗粒然后 ...
发表于 2023-9-18 14:29:09 | 只看该作者 �
这个不了解,等待大神解决~~~~~~~~~
发表于 2023-9-18 14:43:50 | 只看该作者 �
工厂有 外面有也是忽悠你的
确实有维修的同行大神 有这套设备,可以测试CPU好坏  详情 回复 发表于 2023-9-18 15:29
发表于 2023-9-18 15:29:43 | 只看该作者 �
穿壁引光 发表于 2023-9-18 14:43
工厂有 外面有也是忽悠你的
确实有 只能测几个系列  详情 回复 发表于 2023-9-19 09:32
发表于 2023-9-19 01:11:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞的神神秘秘的,就是cpu测试架呗。
几千-1万块左右一个,你有量没有,如果只是几个料板上的CPU要测的话,有必要搞个这玩意吗?当然土豪就当我没说
发表于 2023-9-19 01:37:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不同U不同测试治貝!一套少则几千,多则一万多! 劝你放弃!
发表于 2023-9-19 09:32:33 | 只看该作者 �
确实有 只能测几个系列
能推荐下么  详情 回复 发表于 2023-9-19 10:24
发表于 2023-9-19 10:24:10 | 只看该作者 �
穿壁引光 发表于 2023-9-19 09:32
确实有 只能测几个系列
能推荐下么
发表于 2023-9-23 10:22:55 | 只看该作者 �
大神给推荐下了、不要沉下去了
