查看: 1388|回复: 9
求助各位大师,华硕p8h61-m
发表于 2023-12-29 10:13:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助各位大师,华硕p8h61-m-plus主板开机进不了系统,进bios显示5v电压升高,芯片型号是nct5579D,万能表找到5v的2个电阻和12v的电阻1个,5v电阻的阻值是7.5千欧和7.3千欧。12v的阻值是1.5千欧,后面的2个脚无电阻,2脚的阻值是0.8千欧。是这5v的电阻损坏导致的5v电压升高吗
发表于 2024-1-1 00:18:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
振翅翱翔 发表于 2023-12-31 20:00
这个是70收来的二手的主机,收来开不了机,检查了一圈后发现硬盘坏了,更换了硬盘重装了系统,可以开机使用了,本来还想着买个2500的cpu换上的,没几天抛锚了,找下图纸和点位图看看能不能把它修好
一个10k,一个40.2k,这种电阻你在电路上测量是不准的,要拆下来测才准。
你好,这个电阻拆下来测量了一下,r19,40.2k的,现在是36.2k 10k的是9k  详情 回复 发表于 2024-1-11 13:07
好的,我拆下来测量一下,谢谢指导!  详情 回复 发表于 2024-1-1 10:04
发表于 2023-12-30 09:30:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
振翅翱翔 发表于 2023-12-29 23:19
不好找,没找到图纸,看了好多大师的教程,应该是5v进io的分压电阻有问题了
。。。。。华硕的图纸是最多最全的了,你都没那些软件
这个是70收来的二手的主机,收来开不了机,检查了一圈后发现硬盘坏了,更换了硬盘重装了系统,可以开机使用了,本来还想着买个2500的cpu换上的,没几天抛锚了,找下图纸和点位图看看能不能把它修好  详情 回复 发表于 2023-12-31 20:00
大师,都有些什么软件呢  详情 回复 发表于 2023-12-31 19:46
发表于 2023-12-29 15:14:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种找图纸修一下就好了
不好找,没找到图纸,看了好多大师的教程,应该是5v进io的分压电阻有问题了  详情 回复 发表于 2023-12-29 23:19
发表于 2023-12-29 23:19:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yingqiuyu 发表于 2023-12-29 15:14
这种找图纸修一下就好了
。。。。。华硕的图纸是最多最全的了,你都没那些软件  详情 回复 发表于 2023-12-30 09:30
发表于 2023-12-30 10:22:02 | 只看该作者 �
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 13691708525
发表于 2023-12-31 19:46:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大师,都有些什么软件呢
发表于 2023-12-31 20:00:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一个10k,一个40.2k,这种电阻你在电路上测量是不准的,要拆下来测才准。 [attachimg]2242650[/attachimg] [attachimg]2242651[/attachimg] [attachimg]2242652[/attachimg]  详情 回复 发表于 2024-1-1 00:18
发表于 2024-1-1 10:04:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,我拆下来测量一下,谢谢指导!
发表于 2024-1-11 13:07:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
10k的是9k
