查看: 1583|回复: 11
带散热器的供电更容易坏
发表于 2024-3-2 10:55:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好奇怪 碰到的几个cpu供电损坏的 都是带散热片。本来应该更牢固 反倒成了累赘。分析原因 散热片底部更容易脏污 积尘,导致短路击穿。大家觉得呢
就像技嘉的双bios 越想保险 越容易出问题。
发表于 2024-3-2 11:26:26 | 只看该作者 �
就比如有的显示器的  电源板或者 驱动板上有的电阻 打着 704  那地方的电阻就容易腐蚀。
越保护越反而越出问题
发表于 2024-3-2 18:26:31 | 只看该作者 �
是这个道理修到很多华硕的主板 都是有这个马甲
发表于 2024-3-2 19:56:18 | 只看该作者 �
很多华硕的主板 都是
发表于 2024-3-2 20:17:36 | 只看该作者 �
没有散热片达不到最大输出功率。更容易烧。
发表于 2024-3-2 22:30:47 | 只看该作者 �
南方潮湿,坏的更多,积灰+潮湿就短路了
发表于 2024-3-3 00:12:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不坏怎么挣钱
发表于 2024-3-3 07:53:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是保护不到位
发表于 2024-3-3 13:17:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个大黑打印出来的线条会不会变粗?
发表于 2024-3-3 18:11:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不出问题我们还修不到呢!应该感谢厂家的设计
头像被屏蔽
11#
发表于 2024-3-3 22:58:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不加散热器比加散热器坏的快。
发表于 2024-3-4 20:27:27 | 只看该作者 �
是这种板能超频吧,正常使用不超频一般不容易坏
