查看: 2678|回复: 8
[求助中]
nb671 屡烧
发表于 2018-5-14 20:32:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神州的一个笔记本daotws广达的,待机5v芯片nb671,刚拿过来,触发就 能听到滋的一声,突然大电流一下,拆机看,是这个芯片发热,芯片上的字样,AE AE
,测试电感不短路,直接换了一个,开机亮机了,装起来测试,没1分钟就关机不开了,拆开测试,开机瞬间5v只有3.3,以为电容不良,换了330 ,还是不行,查反馈,也没问题,分压电阻阻值正常,然后又换了 一个芯片,又ok,装机测试没一会又烧了,现在又是吱吱的想一下就保护了,换芯片可以,一下就又烧了,明天还要研究,请大师指教一下,,谢谢
发表于 2018-5-15 09:10:40 | 只看该作者 �
换芯片、换升压、换mos管。
实在找不到就把能换的全换
发表于 2018-5-15 11:23:21 | 只看该作者 �
待机芯片、升压电容、mos管换掉,开机测试
发表于 2018-5-15 19:45:32 | 只看该作者 �
把PC157 PR161换掉试试。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-5-17 23:07:09 | 只看该作者 �
检查5V后极电路有没有轻微短路
发表于 2018-5-21 20:24:08 | 只看该作者 �
5v模块哪里有吗????????????????????????????
发表于 2018-5-28 17:46:01 | 只看该作者 �
机器通病呀,楼主搞好没?遇到一样的情况
发表于 2018-5-29 00:08:58 | 只看该作者 �
搞定了,自己研究一下搞定了,自己研究一下
