查看: 1716|回复: 1
两台 方正 fh770-kg显示器
发表于 2009-8-19 14:01:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
一台显示器 有吱吱声 查d715严重烧坏。击穿 行管良好 换d715开机 马上又烧 换高压包 再开机又烧
另一台 同样故障 但行管以击穿 换好后开机 d715还是马上击穿 把高压帽取下后放好 偏转线圈拔掉后 开机 还是烧 d715 请问大虾们 如何解决这故障?+B(L704)100V
我头一次修显示器 请多多指教
发表于 2009-8-23 12:27:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你这说的是二极升压管吧,要跑完整的二次升压电路才能有效果的,先不要通电,慢慢的查。还有其他的元件坏了。就在二次升压电路中。你先要确定二次电源电路,是升压,还是降压。
