查看: 787|回复: 3
[笔记本电脑]
联想16PRO充电功率o
发表于 2026-5-18 14:11:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到客户送修16PRO 不充电功率O  cc2 dm dp 电压正常  没充电功率
拆开看到C1  接口旁边隔离糊了   再看图纸发现这个机器  奇怪的设计C口1和c口2   都是单独的隔离上下  在到主隔离   测量都有个管击穿果断3套全部更换
  这个机器特别之处  用单C空供电不需要电池就可以出发上电
亲测
换完充电功率出来了妹妹收钱   送朋友们个BIOS    另外还有个和C口bios 不能上传了
参与人数 2下载分 +2 鑫豆 +4 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
u1554328 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-5-18 14:24:26 | 只看该作者 �
好经验,下次遇到试试
发表于 2026-5-18 16:44:52 | 只看该作者 �
好经验,下次遇到试试  谢谢分享!!!
发表于 2026-5-19 05:55:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享我不白看给你点赞
