查看: 657|回复: 0
华硕P8B75-M LE很奇怪的毛病
发表于 2024-4-12 16:16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P8B75-M LE刷过bios后现在跑5551内存这边DRAM-led 灯亮,这时候亮主板重要几个电压都正常,也能但重启键有时候能点亮进bios,bios里面能正常操作,退出后重启就不行了,直接不跑码了,这时候按短接重启键也没用只有强制断电,在开机后有时候好有时候又不好,很怪的毛病,是不是bios没刷好,双bios刷哪个,还是两个都刷,,求思路谢过了
