查看: 1952|回复: 23
[主板维修]
精英H61H2-M13(V2.0) 开机掉电故障请教
发表于 2023-9-5 20:47:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号: 精英 H61H2-M13(V2.0)
故障现象: 上电风扇转一下后马上掉电,不会自动重启, 可以再次启动,还是马上掉电.
               去掉CPU的4PIN供电一样掉电.
               去掉CPU后可以保持上电状态.
分析过程:
去掉CPU能保持上电状态下 测量各路电压,CPU电压没有, 复位和时钟电压也没有.
重新刷过BIOS没有效果.
因该是现要修出CPU电压, 此主板资料很少,没找到电路图和点位图.
论坛大神有思路或资料望出手相助.
发表于 2023-9-7 08:17:56 | 只看该作者 �
gingerluo 发表于 2023-9-7 00:33
vrm fb的问题?
上管巨烫表示未完全导通,看波形,检查自举电容
终于出现一个靠谱的回复.
虽然很烫,却很稳定,鲁大师跑分和温度测试都能过. 难道设计就是这样的?没有示波器测不了波形~
看电路图上管的G级只通过一个2.2欧的电阻连接到控制IC, 看不懂哪个是自举电容.
帮忙看一下. MF1是上管.
BC72换一个试试还烫不。 那之前是什么问题呢?  详情 回复 发表于 2023-9-7 22:31
发表于 2023-9-6 13:02:03 | 只看该作者 �
这个主板好像有个pwm芯片挺特别的,好像是cpuvtt供电,忘记那个了
发表于 2023-9-6 11:01:32 | 只看该作者 �
这个主板 是最老那一代H61很少见到了
发表于 2023-9-6 10:53:02 | 只看该作者 �
现在应该没多少修主板的了
发表于 2023-9-6 10:52:43 | 只看该作者 �
主板不如修
发表于 2023-9-6 10:25:07 | 只看该作者 �
目前位置5个回答,没一个正经的.
但是....我已经修好了.  具体发方法待出现一个靠谱回复后公布.
现在是能正常点亮了. 不过CPU第一路供电的上管巨烫,这是正常现象吗?
发表于 2023-9-6 09:07:38 | 只看该作者 �
最好先打一下阻值看看是否有短路
发表于 2023-9-6 09:07:11 | 只看该作者 �
掉电之前测量各个电压是否正常,哪个不正常修哪个
发表于 2023-9-5 22:23:01 | 只看该作者 �
这种一般是后级有短路或是欠压吧
发表于 2023-9-5 22:21:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Bios是图形化不
发表于 2023-9-7 00:33:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
vrm fb的问题?
长期容易烧上管,cpu
终于出现一个靠谱的回复. 虽然很烫,却很稳定,鲁大师跑分和温度测试都能过. 难道设计就是这样的? 看电路图上管的G级只通过一个2.2欧的电阻连接到控制IC, 看不懂哪个是自举电容. 帮忙看一下. MF1是上管. [attachim  详情 回复 发表于 2023-9-7 08:17
发表于 2023-9-7 00:42:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个要看时序维修的
发表于 2023-9-7 01:25:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多半是换IO芯片
发表于 2023-9-7 22:31:08 | 只看该作者 �
xiaole51 发表于 2023-9-7 08:17
终于出现一个靠谱的回复.
虽然很烫,却很稳定,鲁大师跑分和温度测试都能过. 难道设计就是这样的?没有示波 ...
BC72换一个试试还烫不。
那之前是什么问题呢?
发表于 2023-9-8 15:16:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是桥虚焊,热风枪吹一下桥,看看行不行
发表于 2023-9-10 19:48:33 | 只看该作者 �
sktocc到io那个电容短接成低电平?
发表于 2023-9-18 09:47:18 | 只看该作者 �
原理上讲BC72属于自举电容,如果负载滤波电容EC15、19、20漏电,电流增大,管子温度也会不正常。
发表于 2023-12-11 22:04:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问解决了吗?解决了的话,方便分享一下吗?
发表于 2023-12-11 23:03:54 | 只看该作者 �
感谢分享,谢谢!!!
请教一下,到底是哪里的问题?  详情 回复 发表于 2023-12-12 11:55
请问解决了吗  详情 回复 发表于 2023-12-12 10:52
