查看: 1950|回复: 14
[求助中]
12400F CPU掉了一个贴片,求助
发表于 2023-12-8 11:54:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
装机不小心把一个12400F CPU上的一个小贴片碰掉了
请问哪位大神知道是什么吗,
发表于 2023-12-10 13:47:48 | 只看该作者 �
我出51
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-12-13 14:54:07 | 只看该作者 �
应该不影响使用
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-12-13 08:21:19 | 只看该作者 �
和左边蓝色那个一样
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-12-13 07:05:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过看看你!
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-12-8 12:01:51 | 只看该作者 �
建议50卖给我
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-12-15 07:35:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以自己用手补上
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-12-15 08:51:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我出52
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-15 09:46:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通电试试,应该没有太大影响
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-20 23:33:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买个坏的拆下补上,然后坏的原价出售,贴运费而已
发表于 2023-12-16 19:21:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
随便换个,如果cpu识别成其它代,就发财了了
发表于 2023-12-16 22:49:25 | 只看该作者 �
我出53
发表于 2023-12-18 08:02:45 | 只看该作者 �
废主板撤1个体积大小一样,安上 {:4_113:}
发表于 2023-12-18 19:52:39 | 只看该作者 �
路过看看你!
发表于 2023-12-20 11:09:55 | 只看该作者 �
贴片电容或电阻,往往和周围参数差不多,一般只影响稳定性,不影响性能,如果能用就不管他
