查看: 2403|回复: 11
[系统下载]
电脑系统正版的、盗版的、快速安装版等等有啥区别
发表于 2023-11-25 12:20:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
省流小知识:
其实在业内没有正版、盗版一说,业内人士看来,系统大概分为以下几类:
安装版原版系统:就是所谓的正版系统,没有经过任何二次开发,由微软公司提供或以微软发布的系统为母盘复刻过来的系统。
安装版系统:就是你们说的盗版系统,一般都经过了二次开发,主要是删减了激活板块或者附带有激活工具,绕过了激活验证等。
快速安装版:这类是目前市面上最为常见的系统,一般都是由母盘安装完系统后,进行二次开发封装后产出,删除了一些不需要的组件或者根据开发者的考量植入了应用软件、部分系统文件删减等等。
电脑系统正版的、盗版的、快速安装版区别如下:
稳定性不同:正版系统文件齐全,稳定性较高;盗版系统被修改了很多系统内的信息,部分盗版会关闭防火墙还有系统恢复,降低浏览器的安全级别等,造成系统不稳定,经常崩溃、死机。
       拓展一下说,安装版系统一般都保留这相对完整的系统文件,稳定性会更好,但是相对应的反应速度会慢一些,而且很多初始设置并不实用也不适用我们的日常使用习惯。
安全性不同:正版系统不易被木马攻击,安全性能高;盗版系统经常被攻击,安全性能低。
        一般安装版系统,会有完整的防火墙机制,各种系统文件也更健全,对应的遭受攻击时抗风险能力、抗崩溃能力以及修复文件的概率都会相对更好一些。
设置功能不同:正版系统各种功能都能正常使用和设置;盗版系统不能正常设置。
        一般情况下,安装版系统保留了相对完整的文件及各种设置,无论你作何应用,所需要的文件都会相对完整不易报错,而GHOST(快速安装版,下同)则基于各种考量会删减掉一部分文件,导致在一些应用场景会报错。
激活提醒不同:正版系统不会有激活提醒;盗版系统会有激活提醒。
这个主要是因为正版的授权码是终身制的,而盗版系统多采取的是时间周期激活系统,就是说每间隔一段时间你就需要重新激活一次,或者有些GHOST版本就不提供激活工具。
总结发言:
安装版系统,相对机制完善,但体积臃肿,价格昂贵,GHOST版,体积轻小,反应速度快,但是稳定性和安全性有待考量。
无论是安装版还是GHOST版都有其存在的意义,如果把安装版比喻成大货车,各种设施齐全,那么GHOST就是小轿车,虽然设备少,但基本应用也就够了。至于选择哪种,则取决于你是只用它代步轻装上阵,还是要用它拉货,准备负重前行~
发表于 2023-11-28 13:19:37 | 只看该作者 �
如果是盗版系统,使用过一段时间会有问题的。
这取决于是哪种盗版,是精简过的,还是单纯的没激活的,这里差距可大了~  发表于 2023-11-28 14:18
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-25 21:27:00 | 只看该作者 �
PS3111开卡工具固态硬盘修复工具
请不要灌水  发表于 2023-11-26 10:52
回复 支持 2 反对 1
发表于 2023-11-25 14:20:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习了,长了见识,谢谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-29 05:27:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-11-28 14:35:37 | 只看该作者 �
前面的使用过一段时间后会提示,需要购买正版,否则会黑屏!后面的不能在空白硬盘内安装系统,会提示没有硬盘!
这个好,会360度受公鸡。  详情 回复 发表于 2023-11-30 07:34
这个还是要有的,一些保密单位,必须得用这个安装系统~  发表于 2023-11-28 19:07
发表于 2023-11-30 07:34:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个好,会360度受公鸡。
你感觉你电脑是有机密文件,还是有万贯家财,还是觉得那些黑客大佬闲着没事干~  发表于 2023-12-4 09:38
发表于 2023-12-2 16:03:25 | 只看该作者 �
分析的真详细啊
