查看: 1523|回复: 17
华硕笔记本电脑+3VS与+3VS_GPIO短路
发表于 2023-11-24 18:15:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕笔记本电脑W519L,键盘进水烧了,主板X555LP,测量发现+3VS短路,+3VS_GPIO也短路,很难找到损坏零件,太多了。大家认为最容易哪个坏,
发表于 2023-11-26 22:47:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3v短路的一般桥也烧了,你这个桥cpu二合一的,换u吧。
发表于 2023-11-26 21:01:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu 坏的概率很大
发表于 2023-11-26 20:30:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu 坏的概率很大
发表于 2023-11-26 19:05:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下,CPU坏
发表于 2023-11-26 10:20:20 | 只看该作者 �
用电源电流表测试,按开机键过流自动截止,修不了
发表于 2023-11-25 18:39:20 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。
发表于 2023-11-25 16:46:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧机大法!
发表于 2023-11-25 14:49:46 | 只看该作者 �
mingtaish 发表于 2023-11-25 14:48
主板各处热吹了一遍,有进步,+3VS有阻值26欧,主板供电后,+3VS电压还是0,(测+3VSus是3.3V),开机按 ...
直接没触发,电流不动(应该不属于开机掉电)
发表于 2023-11-25 14:48:07 | 只看该作者 �
回家的孩子007 发表于 2023-11-25 12:52
温热??那恭喜你了,换板吧
主板各处热吹了一遍,有进步,+3VS有阻值26欧,主板供电后,+3VS电压还是0,(测+3VSus是3.3V),开机按钮有3.3v按下有压降,但是电流表不动还是0.036V,
直接没触发,电流不动(应该不属于开机掉电)  详情 回复 发表于 2023-11-25 14:49
发表于 2023-11-25 12:52:41 | 只看该作者 �
mingtaish 发表于 2023-11-25 10:32
3V电压,3A电流,摸遍了所有零件,只有U0301,长方形,应该是CPU,BGA1168P,温热,不烫,可能这个CPU坏了
温热??那恭喜你了,换板吧
主板各处热吹了一遍,有进步,+3VS有阻值26欧,主板供电后,+3VS电压还是0,(测+3VSus是3.3V),开机按钮有3.3v按下有压降,但是电流表不动还是0.036V,  详情 回复 发表于 2023-11-25 14:48
发表于 2023-11-24 21:23:41 | 只看该作者 �
可以练习烧鸡大法
3V电压,3A电流,摸遍了所有零件,只有U0301,长方形,应该是CPU,BGA1168P,温热,不烫,可能这个CPU坏了  详情 回复 发表于 2023-11-25 10:32
发表于 2023-11-25 10:32:54 | 只看该作者 �
温热??那恭喜你了,换板吧  详情 回复 发表于 2023-11-25 12:52
发表于 2023-11-27 09:10:00 | 只看该作者 �
怎么测3VSB短路?
发表于 2023-11-28 14:53:34 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,我是来学习的,
发表于 2023-11-29 08:30:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习了!
发表于 2023-11-29 21:09:26 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,我是来学习的
发表于 2023-11-30 15:44:41 | 只看该作者 �
放弃维修了
