查看: 2052|回复: 13
[系统故障]
进系统后黑屏卡在登陆界面问题修复
发表于 2023-8-21 22:54:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
环境:
  Win7安装了“影子系统还原软件”
症状:
  在单一影子模式下(保护C盘)正常使用电脑,正常关机。开机卡在登陆界面处黑屏只有鼠标指针,无法进入系统。
修复:
  进入PE系统使用命令 chkdsk c: /f 磁盘检查修复后 系统顺利进入桌面。
发表于 2023-8-22 14:38:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个命令我05年学的,昨天也用上了。某政府单位一内存卡里面的文件全部丢失,我几分钟给他全找回来了,换一个人不收几大百才怪 。我叫雷雷锋
确实,方法写出来看起简单就一条命令,实际上解决问题的过程可能花了不少时间,这是知识和经验的成果。  详情 回复 发表于 2023-8-22 18:12
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-22 10:03:59 | 只看该作者 �
bj549 发表于 2023-8-22 08:29
重装系统,一切的问题都不是问题,。,。
总有不能重装系统的情况。
只有不得以才重装系统。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-22 09:55:52 | 只看该作者 �
回家的孩子007 发表于 2023-8-22 06:58
Win7安装了“影子系统还原软件”,阁下这操作,不过影子系统对win10新系统不友好
我用的是Win7
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-22 08:29:40 | 只看该作者 �
重装系统,一切的问题都不是问题,。,。
总有不能重装系统的情况。 只有不得以才重装系统。  详情 回复 发表于 2023-8-22 10:03
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-22 06:58:29 | 只看该作者 �
我用的是Win7  详情 回复 发表于 2023-8-22 09:55
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-22 10:02:59 | 只看该作者 �
softjon 发表于 2023-8-22 05:18
慢慢进步吧加油
中间过程省了,没有解说。
文章是分享解决的一种办法,看似简单,真的遇到了,估计10个中有9个人要重装系统了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-22 05:18:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
慢慢进步吧加油
中间过程省了,没有解说。 文章是分享解决的一种办法,看似简单,真的遇到了,估计10个中有9个人要重装系统了。  详情 回复 发表于 2023-8-22 10:02
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-22 18:12:03 | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2023-8-22 14:38
这个命令我05年学的,昨天也用上了。某政府单位一内存卡里面的文件全部丢失,我几分钟给他全找回来了,换一 ...
发表于 2023-8-23 08:53:43 | 只看该作者 �
其实这种现象不少,这个命令是好使
是的,原因也有很多种。  详情 回复 发表于 2023-8-23 10:17
发表于 2023-8-23 10:17:49 | 只看该作者 �
木子强 发表于 2023-8-23 08:53
其实这种现象不少,这个命令是好使
是的,原因也有很多种。
发表于 2023-8-28 14:55:19 | 只看该作者 �
学习了  谢谢
发表于 2023-8-31 19:01:10 | 只看该作者 �
学习了  谢谢
发表于 2023-11-20 13:50:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了  谢谢
