查看: 3247|回复: 4
[已解决]
华硕X54H进系统暗屏
发表于 2017-12-17 16:51:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    华硕:X54H
板号:K54LY
      REV:2.1
故障:进系统暗屏,进PE能正常显示,外接能正常显示
。排除屏的问 题,
测量屏接口各个电压信号
发现LED_BKLTEN_R只有0.3
测量PM_SUSC LID_SW LCD_BACKOFF 有3.3V
唯独backEN_gpu电压偏低 这里是个相与电路
这个信号是显卡发出来的 显而易见的是显卡虚焊造成的啦
因为加焊显卡太费时间  直接拔掉这个D4602 正常亮机
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
兴兴向荣 + 2 + 2 精品文章
发表于 2017-12-17 20:40:30 | 只看该作者 �
为什么断开这个D4602,就能正常亮机?能说清楚点吗?
我上面发的不是很清楚吗?帖子里面都有说的  详情 回复 发表于 2017-12-18 12:51
发表于 2017-12-18 11:19:18 | 只看该作者 �
感觉有点治标不治本的感觉,不要没几天回来找你了……
我想应该不会的,又不是干显卡,如果是干显卡的话,那过几天真的有可能会回来找我  详情 回复 发表于 2017-12-18 12:49
发表于 2017-12-18 12:49:45 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-18 12:51:27 | 只看该作者 �
