查看: 1462|回复: 10
[安装经验]
Mbr格HDD 建立 Clover 分区引导 Pcie m.2 ssd
发表于 2023-11-7 21:26:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑新增Pcie 卡转 m.2 ssd,bios下不认盘,想在HDD建立 clover 分区进行引导,想保留硬盘里的系统,引导固态内的系统,在此拜求各位高人提供指导性的意见。
发表于 2023-11-7 22:02:51 | 只看该作者 �
Clover引导NVMe启动,相当于治标不治本,你的优盘要一直插在USB接口上。
把NVMeExpressDxE.ffs模块刷进BIOS里,才能从根本上解决问题。
我的主板是支持uefi 的,只是硬盘装的win7系统用的mbr 分区是Dell的正版,想保住这是系统,然后克隆系统到扩展固态盘。  详情 回复 发表于 2023-11-9 06:48
发表于 2023-11-9 06:48:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-11-10 00:17:00 | 只看该作者 �
牛逼{:4_113:}
发表于 2023-11-11 14:01:37 | 只看该作者 �
我是来学习的
发表于 2023-11-11 18:58:29 | 只看该作者 �
{:4_107:}{:4_107:}学习
发表于 2023-11-12 17:16:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
写入bios,这才是王道,系统正版不重要
发表于 2023-11-13 22:35:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios变更uefi 启动能认盘,但不支持引导到Pcie固态盘下的系统,也就是说这样加固态只能当资料盘使用,要么u盘启动要么改bios,要么上Sata固态,Dell optiplex 70/90系列的电脑还是有坑接口总线都支持,更新到最新的bios下也不支持nvme,后面再试一下硬盘clover引导,九成把握能够成功
发表于 2023-11-16 13:19:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我是来学习的!
发表于 2023-11-20 14:27:08 | 只看该作者 �
学习了,感谢分享!
发表于 2023-11-29 09:11:59 | 只看该作者 �
老主板原生不支持NVME引导。用BDU做个U盘很方便的,引导完U盘可以退出。
要用MBR的老系统把U盘拨掉即可。
用BDU还可以在不支持UEFI的主板上安装黑苹果。
当然了,要是懂修改BIOS,二楼的方法是最佳的。
BDU_v2.1.2022.030b.X64.zip
1.39 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
