查看: 16987|回复: 15
[维修经验]
金泰克S320 sm2258xt的开卡软件
发表于 2020-10-13 13:06:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
金泰克S320 主控sm2258xt  颗粒PFG29-6AL1822
短接图
SM2258XTMPToolP1116A.zip
1.55 MB, 下载次数: 863, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-10-25 13:30:28 | 只看该作者 �
这个P1116A网上大吧
发表于 2020-10-13 15:43:00 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2020-10-13 16:46:32 | 只看该作者 �
PFG29是FBNB05A128G1KDBABJ4,B05A制程,这个颗粒是很坑爹的
而且固件版本有点低了
弄好也没啥用,性能极差,动不动掉盘
发表于 2020-10-14 14:27:49 | 只看该作者 �
这个版本太老了!!!
发表于 2020-10-20 15:45:04 | 只看该作者 �
我的软件认不到
是不是有一直短接
系统里可以看见硬盘但是分不了区,有没有详细操作方法分享一下,谢谢
第一步,硬盘插入到移动硬盘盒,然后镊子短接rom脚位(自己看孔,有一个不一样或者位置和其他不一样很好区分) 第二部,打开软件后,插入移动硬盘盒usb接口到电脑(劲量插后面稳定些),一般会自动出现、没有出现的  详情 回复 发表于 2020-11-4 19:45
一直短接,然后插usb  详情 回复 发表于 2020-10-22 13:54
发表于 2020-10-21 22:17:11 | 只看该作者 �
积少成多
可以滴
发表于 2020-10-22 13:54:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bdx123 发表于 2020-10-20 15:45
我的软件认不到
是不是有一直短接
一直短接,然后插usb
发表于 2020-10-25 13:19:03 | 只看该作者 �
有片大华的,下载N多个版本都识别不到闪存芯片,无法开,这个玩意支持海力士颗粒的吗?
发表于 2020-11-4 19:45:41 | 只看该作者 �
我的软件认不到
是不是有一直短接
第二部,打开软件后,插入移动硬盘盒usb接口到电脑(劲量插后面稳定些),一般会自动出现、没有出现的话点击扫描按键扫描下。(识别到后拿掉掉短接用的镊子,不需要再短接了)
第四部,打开软件的第二个设置栏,设置里面的闪存看看能不能自动识别。(有时候会识别几个闪存,选择你和闪存上面一样的型号或者相近的)。
第四部,点击量产。(正常一分钟左右会量产成功)
ps:如果出现量产失败,只要颗粒是对的很大的几率是缓存频率或者大小自动识别失败需要手动设置下(没有外置缓存除外)
发表于 2020-11-7 13:57:18 | 只看该作者 �
非常感谢,刚弄好了一个S320   128G
发表于 2020-11-8 21:12:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有两个120跟一个240金泰克。得闲试试看才行
发表于 2020-12-5 20:27:58 | 只看该作者 �
我也用一个一样的,但不同牌子
发表于 2020-12-5 20:29:26 | 只看该作者 �
我的是KINGDIAN金典的
发表于 2020-12-19 22:50:43 | 只看该作者 �
谢谢分享 不错
头像被屏蔽
16#
发表于 2021-12-13 11:21:11 | 只看该作者 �
大佬们给发个开卡工具好吗
