查看: 2131|回复: 17
[主板维修]
AUSU TRIX Z370-F GAMING REV1.01不过内存跑55
发表于 2023-11-30 00:32:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    某日在淡鱼收一块AUSU TRIX Z370-F GAMING,是块中高端板,当年全新的应该要2000以上,散热器很V587, 版本号是REV 1.01,插上小喇叭和诊断卡上电,喇叭报警,测内存槽的工作条件都满足,死活不过内存,BIOS刷过依然涛声依旧,打开点位图查看得知,内存的SMBUS总线经过一个小三脚N沟道MOS管分别连接桥内部的SMB_DATA和SMB_CLK引脚。自检到内存时,桥正是通过SMBUS总线读取内存条上的SPD信息,一旦该总线有问题,桥就会通过小喇叭蜂鸣报警。主板工作正常时,该总线可以测到密集的波形,但有波形并不表示可以亮机。该总线还需要外部电阻上拉成3.3V,待机时测小芝麻管SQ1的D极也就是S_SMBCLK_PCI只有0.几伏,此时终于发现问题了,断电飞线到上拉电阻SRN2,再打上热熔胶固定绝缘,装上桥的散热装甲,通电一路直接跑到蜂鸣器发出滴的一声,接上显示器已经亮机了。刷回原板BIOS,装系统测试声卡网卡都正常,最后带上亮机BIOS。
W25Q128BV@WSON8_20231115_160527.BIN
16 MB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 8下载分 +28 +4 鑫豆 +13 收起 理由
u1528416 + 1 给愿意分享经验的人加分!
VXLVWlHV + 2 给愿意分享经验的人加分!
237669951 + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄鑫船 + 10 + 10 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
2206807866 + 1
yanhuazou11 + 5 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2023-12-1 15:17:15 | 只看该作者 �
楼主也是高手啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-1 06:25:57 | 只看该作者 �
路过学习了,谢谢分享!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-1 01:19:29 | 只看该作者 �
学习了谢谢
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-30 18:18:02 | 只看该作者 �
如果能手画一个简易的原理图,新手更明白
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-30 12:14:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
稳定,但是要固定好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-30 12:07:42 | 只看该作者 �
这种飞线稳定吗
稳定,但是要固定好  详情 回复 发表于 2023-11-30 12:14
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-30 11:08:02 | 只看该作者 �
如果能手画一个简易的原理图,新手更明白
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-2 23:40:59 | 只看该作者 �
热熔胶不靠谱吧
发表于 2023-12-2 22:10:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习了,谢谢分享!
发表于 2023-12-3 08:29:35 | 只看该作者 �
高手啊  学习了  感谢楼主!
发表于 2023-12-3 09:37:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术好,热熔胶温度高了不行吧
发表于 2023-12-4 00:26:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了 高手啊
发表于 2023-12-7 08:06:10 | 只看该作者 �
高手
发表于 2023-12-7 09:16:10 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,我是来学习的,
发表于 2023-12-7 09:27:40 | 只看该作者 �
谢谢分享iex。
发表于 2023-12-9 14:21:53 | 只看该作者 �
分享经验
发表于 2023-12-9 14:32:18 | 只看该作者 �
羡慕高手,捡板
