查看: 2152|回复: 26
[求助中]
V星 MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI开机无复
发表于 2023-6-28 20:45:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星 MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI开机无复位版号MS-7B93 VER1.1,只有一个CPU-VDDP无电压,其他电压都正常。出发一直卡主板CPU故障灯,无复位有时钟,请各位师兄们指导指导
发表于 2023-6-28 21:42:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没vddp有个卵的复位啊,旁边的芯片看看有没有开启和供电,有就换个芯片
查了图纸发现and的电压是由CPU控制发出的,也就是说有的CPU亮机也没有这个信号  详情 回复 发表于 2023-6-28 22:39
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-28 21:05:44 | 只看该作者 �
想当年我也是这么修的,可是现在老了,都这样不了了
这个不香吗?  详情 回复 发表于 2023-6-29 09:04
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-28 21:05:26 | 只看该作者 �
大哥利害,大哥威WU,能这么修的都是大神
没有没有,新手  详情 回复 发表于 2023-6-29 09:04
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-29 00:43:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不上u触发量一下,正常会出电压
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-28 22:39:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不上u触发量一下,正常会出电压  详情 回复 发表于 2023-6-29 00:43
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-28 22:35:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先不用装U,处理好各路关键电压
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-29 09:04:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有没有,新手
发表于 2023-6-29 09:04:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个不香吗?
发表于 2023-7-6 19:46:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一路一路电压检测!
发表于 2023-7-6 22:23:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我记得这个电压有些cpu有,有些cpu沒有这个电压也正常
发表于 2023-7-27 12:27:04 | 只看该作者 �
解决了 吗   我同样的板子这里有电压0.9  也跳CPU故障灯
有进展吗...我也到手了一块这个型号的板子 搞了一下午了...无复位有时钟,CPU_VDDP也有。把诊断卡插第一个PCIE插槽 复位灯会闪(还挺有规律...) 但是一直卡CPU灯 换过CPU了也一样 ALL_PWR_PWRGD也正常。插不插内  详情 回复 发表于 2023-9-25 15:52
发表于 2023-7-28 19:56:49 | 只看该作者 �
路过学习了!
发表于 2023-8-9 10:54:32 | 只看该作者 �
感谢楼主,谢谢分享
发表于 2023-9-25 15:52:06 | 只看该作者 �
有进展吗...我也到手了一块这个型号的板子 搞了一下午了...无复位有时钟,CPU_VDDP也有。把诊断卡插第一个PCIE插槽  复位灯会闪(还挺有规律...) 但是一直卡CPU灯 换过CPU了也一样  ALL_PWR_PWRGD也正常。插不插内存都卡CPU灯
电压0.88时SVD没有为0. 1.08时SVD出了  发表于 2023-9-25 15:53
对了 我不装CPU 电压0.78左右 装了0.88左右。有一次电压到了1.08的样子,但是也没跑码,我再测电压又恢复0.88了...  发表于 2023-9-25 15:52
发表于 2023-11-3 15:31:20 | 只看该作者 �
楼主修复了嘛
,没有修复,烂尾了  详情 回复 发表于 2023-11-5 15:48
发表于 2023-11-5 15:48:13 | 只看该作者 �
,没有修复,烂尾了
需要使用3代以上的CPU亮机 低端的不支持,这个需要注意一下  详情 回复 发表于 2023-11-5 23:15
发表于 2023-11-5 23:15:35 | 只看该作者 �
bin0827 发表于 2023-11-5 15:48
,没有修复,烂尾了
好的谢谢  详情 回复 发表于 2023-11-6 10:41
发表于 2023-11-6 10:41:39 | 只看该作者 �
好的谢谢
发表于 2023-11-12 09:18:15 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,我是来学习的,
