查看: 2173|回复: 13
[主板维修]
华硕H61-PLUS ALC887声卡芯片 飞线
发表于 2022-6-23 18:28:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
检查其他点位正常,没短路的情况下,25脚位待机的时候有5V   35  36 2.5V左右      触发开机后掉至1V多   35 36也1V多
简单飞线 让25脚开机后稳定在5V   35 36脚位也稳定在2.5V左右   装机测试声音正常
参与人数 2下载分 +1 +2 收起 理由
soncihy + 1 精品文章
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-6-28 10:19:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
虽然是修好了可以用,但是没找到根本原因,待机正常,触发后才1v是怎么引起的呢?
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-6-27 17:47:53 | 只看该作者 �
给力 要我可能直接换声卡了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-6-24 10:21:00 | 只看该作者 �
soncihy 发表于 2022-6-23 20:07
我的主板声音不清晰了,什么毛病?
看看35  36有没2.5V    连接的电容有没坏
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-6-23 20:37:20 | 只看该作者 �
学习了  谢谢分享 。。。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-6-23 20:07:53 | 只看该作者 �
我的主板声音不清晰了,什么毛病?
看看35 36有没2.5V 连接的电容有没坏  详情 回复 发表于 2022-6-24 10:21
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-6-28 17:36:37 | 只看该作者 �
学习了  谢谢分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-27 17:14:53 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-29 09:50:21 | 只看该作者 �
飞线之后正常,芯片没坏。那也就是往前的元件不良呗。25脚飞线到哪里了?
飞到开机后稳定5V的地方  详情 回复 发表于 2022-6-29 10:31
发表于 2022-6-29 10:31:13 | 只看该作者 �
飞到开机后稳定5V的地方
这不是说明后级不会把供电拉低,把7805换掉试试?  详情 回复 发表于 2022-6-30 10:13
发表于 2022-6-29 14:28:23 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了,我遇到这个换主板了
发表于 2022-6-30 10:13:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
方心科技 发表于 2022-06-29 10:31
飞到开机后稳定5V的地方
发表于 2022-7-3 08:36:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
整个USB外置声卡得了,还修的干啥?
发表于 2022-7-3 15:32:07 | 只看该作者 �
要我可能直接换声卡了
