查看: 1601|回复: 16
奇葩的点位
发表于 2023-11-5 19:19:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一百多大洋,买到个机械革命F1点位,卖家先前不说明,谁想到买到后加密了,用普通点位软件无法打开,想分享给大家也无法。必须是用卖家的加密的"点位专用客户端“才能打开。这个"点位专用客户端“是卖家用注册机加密了的,安装后提供机器码卖家再生成注册码才可使用。有种上当受骗的感觉。
发表于 2023-11-6 10:59:40 | 只看该作者 �
我觉得逻辑是这样的,解密程序把文件解密到c:\920539\894791.cad(920539这个目录有可能是随机的,但应该就是解密到C盘根目录),然后调用点位图软件打开,打开以后就删除文件,所以要再解密以后,点位图打开以前就要把文件拷出来。如果手速达不到,可以用CMD命令来拷贝文件,也可以试着删除点位图软件,解密程序检测不到文件已打开可能就不执行下一步的删除操作
高手,确实如此!  详情 回复 发表于 2023-11-6 15:53
发表于 2023-11-5 20:33:42 | 只看该作者 �
点左边的catalog,把鼠标放在文件名上过一会会显示目录
发表于 2023-11-5 20:30:02 | 只看该作者 �
应该是解密到特定目录了,看一下文件名是什么,打开点位图的时候用everything搜索那个文件名
非常感谢指点!可是点左边目录下是空白的,everything搜索那个文件名也搜不到。  详情 回复 发表于 2023-11-5 22:25
发表于 2023-11-5 20:21:28 | 只看该作者 �
奸商一个
发表于 2023-11-5 22:25:00 | 只看该作者 �
非常感谢指点!点左边目录下文件名是纯数字(包括路径中的文件夹名也是数字),可是用everything搜索那个数字文件名也搜不到。
发表于 2023-11-5 23:17:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
想办法弄出来,造福大众。
发表于 2023-11-6 09:12:19 | 只看该作者 �
他有张良计,我有过墙梯
发表于 2023-11-6 09:25:08 | 只看该作者 �
鼠标停在这个数字上不显示目录吗
点了“目录”再点文件就出错。如上图。 后来再临时文件夹找到2兆和1兆多的两个类似的点位的tmp文件,改位gr文件,可以打开,是空白的。 [attachimg]2233418[/attachimg] [attachimg]2233419[/attachimg] [attach  详情 回复 发表于 2023-11-6 10:49
显示目录路径,但是搜不到。 [attachimg]2233416[/attachimg] [attachimg]2233417[/attachimg]  详情 回复 发表于 2023-11-6 10:32
发表于 2023-11-6 10:32:59 | 只看该作者 �
583600096 发表于 2023-11-6 09:25
鼠标停在这个数字上不显示目录吗
显示目录路径,但是搜不到。
发表于 2023-11-6 10:49:40 | 只看该作者 �
鼠标停在这个数字上不显示目录吗
点了“目录”再点文件就出错。如上图。
后来在临时文件夹找到2兆和1兆多的两个类似的点位的tmp文件,改为gr文件,可以打开,是空白的。
发表于 2023-11-6 12:00:20 | 只看该作者 �
人家就是为了防止资料泄露,断人财路犹如杀人父母,之前就是华硕泄露太多,导致账号封锁,很多人都看不了了。
点位原理图不是什么保密资料吧,没有放出图纸我们维修的怎么维修?厂家是靠卖产品,维修人员是靠维修技术,不是靠一份图纸发财的吧。  详情 回复 发表于 2023-11-6 15:52
发表于 2023-11-6 15:52:43 | 只看该作者 �
lixiangliuyi 发表于 2023-11-6 12:00
人家就是为了防止资料泄露,断人财路犹如杀人父母,之前就是华硕泄露太多,导致账号封锁,很多人都看不了了 ...
图纸点位都是工厂的保密资料,没点关系你也搞不出来,人家吃的就是这层关系饭,你放出来了虽说是方便了大众,但是也断了人家的财路,以后的资料恐怕会越来越难,越来越贵了。  详情 回复 发表于 2023-11-6 17:53
发表于 2023-11-6 15:53:39 | 只看该作者 �
583600096 发表于 2023-11-6 10:59
我觉得逻辑是这样的,解密程序把文件解密到c:\920539\894791.cad(920539这个目录有可能是随机的,但应该就 ...
高手,确实如此!
发表于 2023-11-6 17:53:45 | 只看该作者 �
洞口谢师傅 发表于 2023-11-6 15:52
点位原理图不是什么保密资料吧,没有放出图纸我们维修的怎么维修?厂家是靠卖产品,维修人员是靠维修技术 ...
图纸点位都是工厂的保密资料,没点关系你也搞不出来,人家吃的就是这层关系饭,你放出来了虽说是方便了大众,但是也断了人家的财路,以后的资料恐怕会越来越难,越来越贵了,还好我现在只干三板斧了。
我也没打算把花高价买的点位放出来,只是感觉这样限制又没事先说明不对。买卖要诚信,如果事先说明了,那就没问题。因为我从来没买到过这种点位,卖家不先说明则默认是普通格式的点位。  详情 回复 发表于 2023-11-6 18:14
发表于 2023-11-6 18:14:53 | 只看该作者 �
lixiangliuyi 发表于 2023-11-6 17:53
图纸点位都是工厂的保密资料,没点关系你也搞不出来,人家吃的就是这层关系饭,你放出来了虽说是方便了大 ...
确实应该事先说明,客户应该要有知情权的,前两年论坛所有V星的资料全部下架,就是因为泄露太多,厂家直接发了警告函,力度之大,所以说这些东西还是属于保密的,卖家加密也是也不希望自己出事进去踩缝纫机,毕竟进  详情 回复 发表于 2023-11-6 18:42
发表于 2023-11-6 18:42:16 | 只看该作者 �
洞口谢师傅 发表于 2023-11-6 18:14
我也没打算把花高价买的点位放出来,只是感觉这样限制又没事先说明不对。买卖要诚信,如果事先说明了,那 ...
确实应该事先说明,客户应该要有知情权的,前两年论坛所有V星的资料全部下架,就是因为泄露太多,厂家直接发了警告函,力度之大,所以说这些东西还是属于保密的,卖家加密也是也不希望自己出事进去踩缝纫机,毕竟进去了修机也不好找资料了。
