查看: 2118|回复: 25
[求助中]
把主板的其中一相供电上下管都拆掉,主板能开机吗?
发表于 2023-10-17 16:37:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
把主板的其中一相或者两相供电上下管都拆掉,主板能开机吗?我之前弄过一个主板是可以开机的,但是又有人说不能开机。
我试了一下是不能开机的,但是不知道是不是因为这个原因。
发表于 2023-10-17 18:41:49 | 只看该作者 �
看到楼主的问题,就仿佛看到了当初小白的我,虽然我现在还是小白
自学啊不会啊,看书也没有说明。  详情 回复 发表于 2023-10-17 19:02
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-17 16:52:27 | 只看该作者 �
不能开机是因为最下面一组吧??你把VCCSA拆了?
最下面一组是PHASE4,不知道是不是你说的VCCSA。  详情 回复 发表于 2023-10-17 19:02
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-19 11:18:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu有四路供电(含核显供电),其主供电一般是多相供电,拆这一路的一组问题不大,可以正常亮机,但满载或超频可能不稳定。
核显供电是专门的一相吗?还是都在一起了?  详情 回复 发表于 2023-10-19 21:06
发表于 2023-10-17 19:02:34 | 只看该作者 �
啥型号的板子?  详情 回复 发表于 2023-10-17 20:17
发表于 2023-10-17 17:03:24 | 只看该作者 �
不一定,你可以试试
发表于 2023-10-17 19:02:51 | 只看该作者 �
自学啊不会啊,看书也没有说明。
发表于 2023-10-17 20:17:30 | 只看该作者 �
啥型号的板子?
990芯片组的板子。  详情 回复 发表于 2023-10-18 08:24
发表于 2023-10-17 20:22:06 | 只看该作者 �
进来看看!
发表于 2023-10-18 08:24:45 | 只看该作者 �
990芯片组的板子。
额 眼瞎 没看到是AMD的板子.0..0  详情 回复 发表于 2023-10-18 13:20
发表于 2023-10-18 13:20:12 | 只看该作者 �
我就说应该不是。。。。。。  详情 回复 发表于 2023-10-18 18:08
发表于 2023-10-18 15:52:37 | 只看该作者 �
那要看这两相是什么电压了。
发表于 2023-10-18 18:08:02 | 只看该作者 �
我就说应该不是。。。。。。
发表于 2023-10-18 21:43:20 | 只看该作者 �
如果CPU核心供电少一组,是不是电流就没有那么大了,对于CPU而言即使能工作,可能也不稳定吧
我觉得可能看CPU的功率吧。  详情 回复 发表于 2023-10-18 23:11
发表于 2023-10-18 23:11:36 | 只看该作者 �
我觉得可能看CPU的功率吧。
发表于 2023-10-19 05:47:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只是维修没必要考虑这问题,
发表于 2023-10-19 09:16:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我试过,拆掉一项 CPU 供电可开机,就是超频有问题
发表于 2023-10-19 21:06:56 | 只看该作者 �
u1495155 发表于 2023-10-19 11:18
cpu有四路供电(含核显供电),其主供电一般是多相供电,拆这一路的一组问题不大,可以正常亮机,但满载或 ...
单独一项或是两项,看主板设计,大多数是1。  详情 回复 发表于 2023-10-19 21:54
发表于 2023-10-19 21:54:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-10-21 11:58:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以拆,但是要看他的作用,cpu核心供电只留一路都能亮机,但是会进系统死机或者黑屏
