查看: 17235|回复: 76
[显卡维修]
影驰GT720 虎将 1G DDR5 维修实例
发表于 2019-8-21 14:30:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好,很久没有更新,今天抽空给大家分享一片影驰显卡的开机黑屏的维修实例:
我修显卡一般会先看看显卡是否有短路,不急着通电测试,先用万用表测试一下几组电路的对地阻值:
1.GPU_VCC 对地阻值为5Ω 正常
2.DDR_VCC 对地阻值为60Ω 正常
3.PCI_VCC 对地阻值 462Ω 正常
4.5V 对地阻值 1.2MΩ 正常
以上几组对地阻值基本上正常,然后测试几组电压值,测试结果余下:
1.GPU-VCC 0V 正常1V左右
2.DDR_VCC 0V 正常1.5V左右(一般DDR3显存是1.8V DDR5是1.5V)
3.PCI_VCC 0V 正常1.0V左右
4.5V VCC 5V 正常5V
以上电压都测试完了除了5V正常其它电压均无输出,测试电压的时候必须按供电时序流程来测试一般N卡的电压时序是:
5V_VCC供电→GPU_V 核心供电→DDR_VCC显存供电→PCI_VCC供电 大家注意,有一部分显卡这个5V供电不影响其它供
电电路的工作,就算没有5V供电GPU供电照样输出核心电压的,但是也有的显卡必须有这个5V供电才开启GPU核心供电的)
当然A卡的供电要多几组供电,所有供电时序有些不一样我这里以后会发帖告诉大家,反正差异不大大同小异。
到这里大家应该可以看出问题所在了,先修GPU供电,该显卡GPU供电是采用RT8120A 芯片,我这里先看一下芯片的工作条件
先看一下芯片资料:
5脚VCC供电测试为12V正常
1脚为自主升压端 11.8基本正常因为该电路没有工作正常的时候应该会高于供电电压的。
7脚 EN 引脚为核心供电开启引脚 测试为0V不正常,正常的情况应该为1V以上的。
看来问题就在此了,该引脚有两个三极管N管通过电压转换得到一个开启电压的,再这里是由3.3V PCI总线供电提供的,两个三极管测试了都是好的,
而该信号还与GPU芯片先连,现在测试T2 C极 电压为0V B极为0.6V E极接地的,管子完全导通,T2的B极与T1的C极相连,测试T1 B极正常应该有0.6
的但是测试没有电压,
T1的B极是有R1和R2分压而来的,而R2左边一端也没有电压,该引脚分两路一路是经过一个1K的电阻与PCI 3.3V相连接的,测试了电阻阻值都正常,另外一路是
与GPU相连接,看样子是GPU引脚把3.3V电压拉低了,但是打阻值是几KΩ也没有短路,不会是芯片坏了么,要是芯片挂了那就没有修的价值了,到这里对于新手有些迷茫了,因为我也是给大家发帖希望对新手朋友有些帮助,其实遇到这种问题最直接的方法就是断开7脚的T2 三极管也就是悬空,看看电压能不能出来,如果不能直接换IC就可以了,这里我也是断开T2的C极但是7脚的电压正常了,但是还没有出1V的核心电压,那就直接换IC后测试了一下几组电压供大家参考:
GPU供电 :
DDR供电:
PCI供电:
这几组电压都正常了,然后上机测试,故障解决。
购买记录
购买人数69价格购买时间
 会员1320673300鑫豆2024-9-11 00:39
 会员244871300鑫豆2024-3-30 00:30
 会员370587300鑫豆2024-2-12 12:51
 会员5859552元2022-10-11 17:47
 会员14332020.5元2022-6-9 13:00
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +30 +25 收起 理由
059 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
robertbbs + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
2237008940 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
古典浪漫 + 2 + 2 精品文章
其实我不帅 + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
下个路口!见 + 2 + 2 精品文章
松树 + 5 老司机!双击666+关注.....
hourz + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 精品文章
本文由 会员1159880 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-8-27 11:47:49 | 只看该作者 �
学习了。感谢楼主
发表于 2019-8-21 21:53:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
514906332 发表于 2019-8-21 16:38
楼主 你显卡维修的这个工具叫什么名字啊
您是说那个亲,查到金手指上的那个小卡吗?
对 你这个测试卡叫什么名字?  详情 回复 发表于 2019-8-23 15:50
对,就是查到金手指上的那个小卡  详情 回复 发表于 2019-8-22 10:26
发表于 2019-8-21 21:12:54 | 只看该作者 �
楼主万用表不错 维修技术更牛
发表于 2019-8-21 15:00:57 | 只看该作者 �
  你好能帮我看下这个是什么问题吗? 显存坏了吗?
当做亮机卡好了,自己有BGA的话练手倒是可以,核心坏的几率大过显存  详情 回复 发表于 2019-10-6 09:49
亲您这个显卡花屏不,看样子驱动估计都安装不是,GPU坏的可能性大,但是也不能完全排除显存有问题的可能性,只不过比较小,GPU芯片虚焊和不量都有可能的亲,再就是BIOS有问题也会引起类似的问题的亲。  详情 回复 发表于 2019-8-21 21:50
发表于 2019-8-21 16:24:24 | 只看该作者 �
支持迅维,图纸使用很方便
发表于 2019-8-21 16:38:14 | 只看该作者 �
楼主 你显卡维修的这个工具叫什么名字啊
您是说那个亲,查到金手指上的那个小卡吗?  详情 回复 发表于 2019-8-21 21:53
发表于 2019-8-21 17:24:51 | 只看该作者 �
高手,学习了。感谢楼主
发表于 2019-8-21 17:53:35 | 只看该作者 �
万用表什么牌子。没见过。比胜利和福禄克好多少
这个表是华谊的,还可以吧,我这个还是里面算便宜的了。  详情 回复 发表于 2019-8-21 21:55
发表于 2019-8-21 17:58:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用的啥工具查的显卡
发表于 2019-8-21 18:58:15 | 只看该作者 �
学习了,维修经验丰富,谢谢分享。
发表于 2019-8-21 20:07:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太厉害了显卡都修的好
发表于 2019-8-21 21:50:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种问题一般都是刷过其他版本的BIOS造成的,可能是早期的矿卡,刷的挖矿的BIOS,你刷到原版应该就可以了  详情 回复 发表于 2019-8-25 19:29
不驱动就没有事 一驱动就蓝屏 已经排除了驱动问题了 我下载了bios没有刷 感觉是显存或者核心坏了 已经拆来了 没有处理  详情 回复 发表于 2019-8-21 22:27
发表于 2019-8-21 21:55:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-8-21 22:02:50 | 只看该作者 �
走个bios看看
发表于 2019-8-21 22:27:52 | 只看该作者 �
huenhao2018 发表于 2019-8-21 21:50
亲您这个显卡花屏不,看样子驱动估计都安装不是,GPU坏的可能性大,但是也不能完全排除显存有问题的可能 ...
系统认不到GPU速度和显存。应该就是核心虚焊了。560发热量大,你BGA加焊试试应该就会好  详情 回复 发表于 2019-8-25 18:51
发表于 2019-8-21 22:43:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉显卡很不好修    我有好几块高端卡都没搞定
发表于 2019-8-21 22:46:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图纸基本成功了一大半
显卡图纸比主板难搞多了基本上很少的,只要GPU没问题,其它都没什么,再就是显存没有工具不好定位的。  详情 回复 发表于 2019-8-21 22:58
发表于 2019-8-21 22:58:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
梁雪 发表于 2019-8-21 22:46
图纸基本成功了一大半
发表于 2019-8-21 23:01:34 | 只看该作者 �
楼主技术好啊, 会修显卡, 先测对地阻值,然后测电压
发表于 2019-8-21 23:06:36 | 只看该作者 �
还是第一次遇到这种情况啊
