查看: 2212|回复: 11
[求助中]
求个GTX1070TI GEN 1080TI DE MATS
发表于 2022-3-7 17:59:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
其他版本的mats  报错818  有1070ti跟1080ti版本的mats联系我  求购
发表于 2022-3-7 18:04:01 | 只看该作者 �
GTX1070TI 有些不好测 我通常使用1070 1080的文件 进行反复切换测试
我的根本就运行不起来  详情 回复 发表于 2022-3-7 18:54
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-3-7 18:02:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前几天论坛上不是刚更新一个版本
那个版本在我主板上运营不起来  详情 回复 发表于 2022-3-7 18:54
发表于 2022-3-7 18:05:38 | 只看该作者 �
用的硬盘命令版的 U盘版的比较简化 有时测不到
硬盘版也测不了报错818 1070 1080 跟1070ti 1080ti都是报错818 ,mods命令跑不起来,直接818  详情 回复 发表于 2022-3-7 18:48
发表于 2022-3-7 18:48:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
难就难搞了。给你说说我的经验和猜测吧, 遇到不能正常扫的,用集显进系统黑屏或者报43的,90%核心坏,会无法跑测试。 供电不稳定的也会导致不能扫测试  详情 回复 发表于 2022-3-7 21:26
发表于 2022-3-7 18:54:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修空间6 发表于 2022-03-07 18:02
前几天论坛上不是刚更新一个版本
那个版本在我主板上运营不起来
发表于 2022-3-7 18:54:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的根本就运行不起来
发表于 2022-3-7 21:26:03 | 只看该作者 �
难就难搞了。给你说说我的经验和猜测吧,
供电不稳定的也会导致不能扫测试
这卡能亮,普通测试全过,打游戏核心频率上去就画面撕裂。怀疑核心超废了,1070ti又没法改BIOS,所以我赌这玩意显存超频不良,试着跑mods超下显存,无奈一圈下来高版本的提示不支持,低版本的直接没法跑mods。进退两  详情 回复 发表于 2022-3-7 22:17
发表于 2022-3-7 22:17:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
li474352630 发表于 2022-03-07 21:26
难就难搞了。给你说说我的经验和猜测吧,
供电不稳定的也会导致不能扫测试
这卡能亮,普通测试全过,打游戏核心频率上去就画面撕裂。怀疑核心超废了,1070ti又没法改BIOS,所以我赌这玩意显存超频不良,试着跑mods超下显存,无奈一圈下来高版本的提示不支持,低版本的直接没法跑mods。进退两难
发表于 2022-3-9 22:35:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
GTX1070TI的我到现在就没有发现有,唯独有的也是V星显卡专用测试版本大部分都是改过来的,都需要效验信息,不是V星的卡根本测试不了的,都会报错1080TI倒是没问题的。必须等后期更新看看有没有新版本的。
发表于 2022-3-9 22:38:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跑DAG要求太高不比MATS随便测试几个版本基本上支持所有的卡,DAG版本不对测试不了,很多新主板都不支持的。
发表于 2022-3-18 11:59:51 | 只看该作者 �
受教了,谢谢指点,学到了
