查看: 3656|回复: 9
三星535U3C EC KB9010BF内部程序和BIOS好机备份
发表于 2018-1-4 22:21:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  三星535U3C 板载A4 4455 的CPU 板号0TUS-13CML BA92-11147B 原机备份的EC程序(读写方法同KB9012QF),虽然ENE KB9010QF为BGA封装,但是一样可以通过图纸在键盘接口找到接线的点,所以读写很简单。 三星535U3C 板载A4 LOTUS-13CML BA92-11147B.KB.7z (33.24 KB, 下载次数: 22)
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
主角小子 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-26 16:11:18 | 只看该作者 �
已验证,BIOS能用,开机快。
发表于 2018-1-5 10:10:35 | 只看该作者 �
还没有修到过这个机器,有机会修到了研究一下
发表于 2018-8-8 00:07:27 | 只看该作者 �
今天我也在修一台三星535U3C的机子,想刷EC程序,BGA封装的。我飞线到键盘的引脚分别是4、10、12 、14 、15  对应的是8脚BIOS座的4 、1 、6 、5 、2脚。4脚同时还接到地,但并不能刷写,是哪里搞错了吗。刷写时主板已通电。机器是能正常开机的,故障是不充电。
发表于 2018-8-8 00:14:47 | 只看该作者 �
点读取时提示错误的,说主板是否通电,线长度不要超过10厘米等
不好意思,忙于搞淘宝,好久没上来迅维网看过了,没及时注意回复你。不知你有没有顺利解决问题。  详情 回复 发表于 2018-12-17 22:56
发表于 2018-12-17 22:56:05 | 只看该作者 �
没搞定呢,退掉了  详情 回复 发表于 2018-12-18 11:09
发表于 2018-12-18 11:09:02 | 只看该作者 �
没搞定呢,退掉了
发表于 2020-11-13 16:11:14 | 只看该作者 �
A6  BIOS有密码刷BIOS后正常
三星的密码多数是BIOS而不是EC  详情 回复 发表于 2020-11-14 16:45
发表于 2020-11-14 16:45:04 | 只看该作者 �
鸿威 发表于 2020-11-13 16:11
A6  BIOS有密码刷EC后正常
三星的密码多数是BIOS而不是EC
写错了 是刷BIOS后正常的 搞串了 BIOS是好的 A6的刷上 正常  详情 回复 发表于 2020-11-17 12:00
发表于 2020-11-17 12:00:48 | 只看该作者 �
★★遊漁☆☆ 发表于 2020-11-14 16:45
三星的密码多数是BIOS而不是EC
