查看: 1334|回复: 12
[求助中]
华硕PRIME B365 PLUS复位时钟正常掉电重启反复
发表于 2023-9-29 20:21:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕PRIME B365 PLUS掉电重启反复,掉电前复位时钟正常
发表于 2023-10-25 17:08:51 | 只看该作者 �
看着像是不过内存,电压偏低 ,先查内存供电看,
发表于 2023-9-29 20:26:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个主板有指示灯,CPU红灯亮后,内存指示灯亮橙色,之后掉电反复自动重启。内存主供电1.05V,可能是不跑码。这个主板刷BIOS需要合成ME吗?
发表于 2023-9-30 06:36:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板24针供电接口,3.3V对地二极值55不知道是不是正常
发表于 2023-9-30 07:37:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不装内存时蜂鸣器 嘀—滴滴,然后掉电重启
发表于 2023-9-30 08:32:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
DDR4内存供电应该要1.2V,你1.05是不是偏低了
主板24针供电接口,3.3V对地二极值55不知道是不是正常,是不是因为3.3V有微短路引起内存供电偏低  详情 回复 发表于 2023-9-30 11:52
是偏低了正常应该是1.2V,不知道是不是因为不跑码的原因,反馈电阻阻值正常  详情 回复 发表于 2023-9-30 10:38
发表于 2023-9-30 10:38:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-9-30 11:52:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-9-30 11:53:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板自检过内存之后是不是要自检PCH了
发表于 2023-10-5 18:39:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谁有这个板子,看看主板24针插口中3.3v的对地二极管值是多大。
这个板子感觉还是BIOS的问题可能性比较大。或者桥也有可能,
发表于 2023-10-24 16:34:00 | 只看该作者 �
小白前来学习
发表于 2023-10-24 18:57:12 | 只看该作者 �
小白前来学习
发表于 2023-10-24 19:51:24 | 只看该作者 �
有些信号或电压不稳定
