查看: 1518|回复: 16
请教一下,这个波形是否正常,
发表于 2024-4-7 21:35:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉B85M_D2V主板,故障上电后反复重启,没有PCIE*1的诊断卡,但是从报警可以听出来,已经过了内存,但是过内存掉电重启,刷过BIOS,IO电压监测端也测量过,所以怀疑CPU供电故障导致掉电, ,于是用示波器测量了一下PWM波形,结果发现有毛刺,但是又不是很严重,不太确定,因为示波器用的不多,没有经验,想请各位大神看下,这个波形是否正常。 不胜感激。
发表于 2024-4-7 23:09:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是正常的,完全正常。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-4-8 12:53:09 | 只看该作者 �
这个是正常的,平常测出来也都是这个样子的,有个像毛刺一样的东西。
是的,用的不多,所以对波形不是很了解,只是感觉和书上的不像,  详情 回复 发表于 2024-4-8 14:08
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-4-8 12:18:32 | 只看该作者 �
好的,谢谢大家了,我也通过测试对比,发现没有问题。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-4-8 08:06:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我看着没有什么问题啊,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-4-7 23:20:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正常的,你用接地环再试试
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-4-8 21:44:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正常的哥们
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-8 19:45:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也有一片这样的板子反复重启偶尔亮机又重启放着半年多了,也刷了多个bios最后刷了一个好像2015年的bios好了主板也卖岀去了。也不知道什么情况?
BIPS是什么?  详情 回复 发表于 2024-4-8 20:26
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-8 14:08:49 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-10 08:40:45 | 只看该作者 �
先把好的内存装上再试,不管什么时候都要装上好的CPU,内存,电源再试。
发表于 2024-4-9 13:27:04 | 只看该作者 �
没钱不行 发表于 2024-4-9 09:02
用示波器的双踪功能,看那个信号先掉。
双踪?是指用双路一起去测量两个不同信号吗?
发表于 2024-4-8 20:26:11 | 只看该作者 �
yuan-1967 发表于 2024-4-8 19:45
我也有一片这样的板子反复重启偶尔亮机又重启放着半年多了,也刷了多个bios最后刷了一个好像2015年的bips好 ...
BIPS是什么?
发表于 2024-4-8 23:39:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是正常的
发表于 2024-4-9 06:23:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
波形没有问题。毛刺是噪声。
发表于 2024-4-9 06:47:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个波形正常
发表于 2024-4-9 07:29:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重点检查io附近
发表于 2024-4-9 09:02:41 | 只看该作者 �
用示波器的双踪功能,看那个信号先掉。
双踪?是指用双路一起去测量两个不同信号吗?  详情 回复 发表于 2024-4-9 13:27
