查看: 873|回复: 1
[专业]
工业触摸屏是如何做到宽温使用的? 宽温工作原理是怎么样?
头像被屏蔽
发表于 2023-10-14 11:50:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
方式一:采用低温加热的方式
低温加热有逐点式加热和整面加热2种方式,这样的显示器整体功耗会增加4-6倍,如15寸液晶显示器在常温(22C)下的功耗是20ww,在低温环境下-40C)的功耗为:90-120w,这样的加温方式使得机子在长时间使用过程中,有时会出现液晶流出或还原困难等现象
方式二:提高液晶屏的亮度
通过研制的特殊高压条(能产生2000v-3000的信动电)在低温环境下-40C)打亮背光灯管,由于背光灯管产生的巨大发热量使液晶升温,这种方式举两得,即解决了液晶的低温工作问题,又解决了阳光下可视的问题,这种方式简称增亮方式。
方式一、方式二的弊端:0这两种方式都增加了许多辅件,降低了可靠性。@装配生产起来比较麻烦,容易造成次品,次品率较高。@器件抗冲击、震动的能力下降,在老化试验中,发现其在50%C的环境下,老化速度极快,呈加速度上升,特别是增高方式,寿命只有正堂的1/10.
方式三:新型液晶高低温应用技术,产品既不需要加热也不用增亮就可以在低温下正常工作
其基本原理如下:液晶在低温下(-40C) 并没有冻坏或发生物态转变,否则不论是加热方式还是增亮方式都不能工作,因此我们就想到用软件方式纠正其电特性的漂移。在低温下设法触发液晶的工作。这就需要调整液晶的驱动时序等等。通过大量的试验研究和广泛的应用,这项技术已非常成熟,不管环境温度怎么变化,通过加宽触发时序和匹配相应的驱动都能保证液晶的正常工作。
发表于 2023-10-15 17:29:43 | 只看该作者 �
听君一席话,胜读十年书,谢谢楼主的分享
