查看: 1579|回复: 15
[笔记本电脑]
y460笔记本音量控制排线严重烧蚀
发表于 2023-10-7 15:09:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是什么原因造成的?会烧毁其他硬件吗?各位同行请帮助一下
发表于 2023-10-9 14:45:05 | 只看该作者 �
电脑正常开机了,搞不懂的是为啥烧排线
发表于 2023-10-9 14:44:07 | 只看该作者 �
lghchina 发表于 2023-10-7 16:20
量一下排线接口有没有短路
接口正常
电脑正常开机了,搞不懂的是为啥烧排线  详情 回复 发表于 2023-10-9 14:45
发表于 2023-10-7 15:47:17 | 只看该作者 �
学习了不错啊
上面灌水都扣分了 ……你没看见  发表于 2023-10-7 22:14
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 恶意灌水刷分|广告!
发表于 2023-10-7 15:22:21 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
海韵之恋 -2 恶意灌水刷分|广告!
发表于 2023-10-7 16:20:22 | 只看该作者 �
量一下排线接口有没有短路
发表于 2023-10-8 08:56:52 | 只看该作者 �
都这样了你还想接着用吗,一个排线也不贵,实在不行料板那边找个间隙一样的排线撕出来一个。
排线拆掉了,正常开机  详情 回复 发表于 2023-10-9 14:46
发表于 2023-10-9 14:46:03 | 只看该作者 �
排线拆掉了,正常开机
发表于 2023-10-10 16:37:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了不错啊
发表于 2023-10-10 17:46:54 | 只看该作者 �
烧就对了嘛 ,不烧,钱从那来..............
发表于 2023-10-10 18:14:22 | 只看该作者 �
换根排线吧,太折腾了!
发表于 2023-10-12 15:46:34 | 只看该作者 �
机器这么老了,还折腾。。。。。。。。。。
发表于 2023-10-12 23:17:08 | 只看该作者 �
能修尽量修,挣钱不易。
发表于 2023-10-15 21:06:09 | 只看该作者 �
有短路吧!
发表于 2023-11-19 00:31:51 | 只看该作者 �
进来学习!支持分享!
